LAYOUTMERGE comando (Express Tools)
Mescla entidades de layouts especificados, para um layout de destino.
Icone:
Método
Abre a caixa de diálogo Selecionar Layouts para mesclar que permite mesclar entidades vindas de layouts especificados, para um layout de destino, salvando as vistas correspondentes.
        - Layouts para mesclar
 - Layout de destino
 - Digite um nome de layout
Permite escolher um ou mais layouts a ser mesclados.
Layout de destino
Permite selecionar um layout de destino a partir da lista.
Permite digitar um nome de layout. Se o layout não existir, a caixa de diálogo Criar layout? é aberta, que pergunta se você deseja criar o layout ou não.
Opções dentro do comando
- Remover layouts vazios?
 - Permite que você opte por excluir layouts vazios, ou não.
