LICENSEMANAGER comando
Abre a caixa de diálogo do Gerenciador Licença BricsCAD.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Gerenciador Licença BricsCAD para visualizar e gerenciar sua licença BricsCAD.
A caixa de diálogo Gerenciador Licenças Bricsys permite a você ativar ou desativar as licenças de software para BricsCAD e Communicator for BricsCAD.
Gerenciar Licença (BricsCAD)
Abra a caixa de diálogo Gerenciador de Licença.
  1. Desativar...
  2. Configurar Proxy...
  3. Modificar...
Desativar...
Desativa a licença. Uma caixa de diálogo de confirmação será aberta para confirmar a desativação.
Nota: Se você tiver desenhos não salvos, será exibida uma mensagem de aviso. É necessário salvar todos os desenhos antes de desativar a licença.
Importante: A sessão de BricsCAD é encerrada após a desativação da licença.
Configurar Proxy...
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença onde você pode configurar o servidor proxy.
Modificar...
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para ativar BricsCAD. Você pode inserir sua Chave de Licença, ativá-la manualmente se necessário, ou inserir o nome ou endereço do seu Servidor de Licenças de Rede.
  1. Chave da Licença
  2. Ativar manualmente...
  3. Licença de Rede
  4. Configurar Proxy...
Chave da Licença
Se você estiver conectado à internet, poderá inserir neste campo a Chave de Licença de usuário único.
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para Ativação Manual, onde você pode selecionar o arquivo da licença. O arquivo LIC pode ser encontrado neste caminho: C:\ProgramData\Bricsys\BricsCADV27.lic
  1. Selecione o arquivo da licença
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo de licença.
Licença de Rede
Se você estiver usando uma Licença de Rede, insira o nome do host ou o endereço IP do Servidor de Licenças de Rede.
Configurar Proxy...
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para configurar o servidor proxy.
Ver preços
Abre o Site da BricsCAD, onde você pode ver os preços para tipos de licença BricsCAD e Communicator for BricsCAD.
Info
Abre a caixa de diálogo Info do Communicator. Consulte o artigo Info do Communicator caixa de diálogo.
Download (Communicator for BricsCAD)
Abre o site da BricsCAD para fazer o download de Communicator for BricsCAD. Se necessário, faça Log In na sua conta BricsCAD.
Gerenciar Licença (Communicator for BricsCAD)
  1. Ativar Trial
  2. Ativar Agora...
  3. Ativar manualmente...
  4. Configurar proxy...
  5. Iniciar Diagnóstico…
Ativar Trial
Ativa a avaliação gratuita de 30 dias do Communicator for BricsCAD.
Ativar Agora...
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para ativar Communicator for BricsCAD. Você pode inserir sua Chave de Licença, ativá-la manualmente se necessário, ou inserir o nome ou endereço do seu Servidor de Licenças de Rede.
  1. Chave da Licença
  3. Licença de Rede
Chave da Licença
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para Ativação Manual, onde você pode selecionar o arquivo da licença. O arquivo LIC pode ser encontrado neste caminho: C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD CommunicatorV27.lic
Licença de Rede
Se você estiver usando uma licença de Rede, insira o nome do host ou o endereço IP do Servidor de Licenças de Rede.
Configurar Proxy...
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para ativação de Communicator for BricsCAD.
Configurar proxy...
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para Solução de problemas.
Comprar
Abre o Site da BricsCAD, onde você pode comprar ou assinar BricsCAD.
