TIPOLINHA comando [LINETYPE]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Tipos de linha selecionadas.
Icone:
Alias: DDLTYPE, EXPLTYPES, LT
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Tipos de linha selecionada, para visualizar e modificar tipos de linha no desenho atual.
Novos desenhos contêm pelo menos esses tipos de linha: Contínuo, PorCamada, e PorBloco.
- Tipo de linha Contínua: exibe entidades com uma linha sólida, ininterrupta.
- Tipo de linha PorCamada: exibe entidades com o tipo de linha atribuído à camada atual.
- Tipo de linha PorBloco: exibe entidades com o tipo de linha Contínuo até que as entidades sejam combinadas em uma definição de bloco.Note:
- Se você precisar controlar o tipo de linha de uma determinada parte de um bloco, poderá atribuir o valor PorBloco a essa parte do bloco. Isso significa que essa parte do bloco não tem nenhum valor atribuído até que seja inserida em um desenho. Você deve atribuir o valor PorBloco às entidades antes de criar o bloco, ou alterá-lo depois, no editor de blocos.
- Quando o bloco é inserido no desenho, este exibe o tipo de linha atual do desenho para essas entidades.
Qualquer outro tipo de linha deve estar carregado no desenho, antes que possa ser usado: clique o botão Novo para carregar o tipo de linha.
Para iniciar novos desenhos com todos os tipos de linha carregados, crie e salve o desenho como um arquivo de modelo DWT.
Opções do Menu de Contexto
- Novo
- Carrega tipos de linha adicionais no desenho. Exibe a caixa de diálogo Carregar TiposLinha.
- Excluir
Exclui tipos de linha do desenho.Note: Os seguintes tipos de linha não podem ser excluídos:
- Contínuo
- PorCamada
- PorBloco
- Qualquer tipo de linha em uso
- Renomear
Renomeia o tipo de linha selecionado.
Note: Os seguintes tipos de linha não podem ser renomeados:- PorBloco
- PorCamada
- Contínuo
- Selecionar tudo
- Seleciona todos os tipos de linha.
- Inverter seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
- Definir como Atual
- Define o tipo de linha selecionado como o atual.
- Ocultar símbolos de referência
- Ativa e desativa a visibilidade dos símbolos RefEx.
