-MODELERPROPERTIES comando
Gerencia as configurações do modelador ACIS por meio da linha de Comando.
Descrição
Especifica as configurações para o modelador ACIS.
Método
Selecione as opções disponíveis na linha de Comando, para ver ou modificar configurações para o modelador ACIS.
Nota: Se a variável de sistema SPAUSEFACETRES está Ativa, a configuração depende da variável de sistema FACETRES, e as outras configurações para o modelador ACIS são ignoradas.
Para ajustar a configuração Precisão de Linha Oculta, use o comando MODELPROPERTIES.
Opções dentro do comando
Propriedades da vista
Reporta o valor de cada configuração.
Usar facetres
Define a variável SPAUSEFACETRES. Se Ativada, esta lê o valor da variável FACETRES para definir a suavidade das cenas sombreadas e renderizadas.
Tolerância da superfície
Define o valor para a variável SPANORMALTOL.
Tolerância normal
Define o valor da variável SPASURFACETOL.
Máx. de linhas de grade
Define o valor da variável SPAMAXNUMGRIDLINES.
Comprimento aresta
Define o valor da variável SPAMAXFACETEDGELENGTH.
Proporção da grade
Define o valor da variável SPAGRIDASPECTRATIO.
Ajustar modo
Define o valor da variável SPAADJUSTMODE.
Modo Grade
Define o valor da variável SPAGRIDMODE.
Modo de triangulação
Define o valor da variável SPATRIANGMODE.
Mín. linhas de grade U
Define o valor da variável SPAMINUGRIDLINES.
Mín. linhas de grade V
Define o valor da variável SPAMINVGRIDLINES.
Precisão nas propriedades de massa
Define o valor da variável MASSPROPACCURACY.
Verficar Nível
Define o valor para a variável SPACHECKLEVEL.
