-MODELERPROPERTIES comando
Configurações do modelador ACIS.
Descrição
Especifica as configurações para o modelador ACIS.
Método
Existem 14 métodos para definir propriedades de modelagem ACIS:
  • Propriedades da vista
  • Usar facetres
  • Tolerância da superfície
  • Tolerância normal
  • Máx. de linhas de grade
  • Comprimento aresta
  • Proporção da grade
  • Ajustar modo
  • Modo Grade
  • Modo de triangulação
  • Mín. linhas de grade U
  • Mín. linhas de grade V
  • Precisão nas propriedades de massa
  • Verficar Nível
Nota: Ativar o FACETRES desativa todas as outras configurações.
Para ajustar a configuração Precisão de Linha Oculta, use o comando MODELPROPERTIES.
Opções dentro do comando
Reporta o valor de cada configuração.
Usar facetres
Lê o valor da variável FACETRES para definir a suavidade de cenas sombreadas e renderizadas.
Define o valor para a variável SPANORMALTOL.
Tolerância normal
Define o valor da variável SPASURFACETOL.
Define o valor da variável SPAMAXNUMGRIDLINES.
Comprimento aresta
Define o valor da variável SPAMAXFACETEDGELENGTH.
Proporção da grade
Define o valor da variável SPAGRIDASPECTRATIO.
Ajustar modo
Define o valor da variável SPAADJUSTMODE.
Modo Grade
Define o valor da variável SPAGRIDMODE.
Define o valor da variável SPATRIANGMODE.
Define o valor da variável SPAMINUGRIDLINES.
Define o valor da variável SPAMINVGRIDLINES.
Define o valor da variável MASSPROPACCURACY.
Verficar Nível
Define o valor para a variável SPACHECKLEVEL.
