MAPCONNECT comando
Permite configurar uma ligação com um Serviço de Mapa Web.
Descrição
Exibe o diálogo Map Connect, para estabelecer uma conexão com um Serviço de Mapa na Web.
Nota: Antes de adicionar dados de mapa a um desenho, você deve executar o comando LOCALIZGEOGRAFICA para definir a localização geográfica do desenho.
  1. Conexões WMS
  2. Conexão
  3. Conta do usuário
Conexões WMS
Exibe uma lista das diferentes conexões possíveis do Serviço de Mapa da Web.
Conexão
Permite criar uma conexão do Serviço de Mapa da Web (WMS).
Nome
Especifica o nome da nova conexão.
URL Servidor
Especifica a URL do servidor ao qual você deseja se conectar.
Versão servidor
Especifica a versão do servidor ou então selecione uma na lista suspensa.
Conta do usuário
Permite que você faça login na sua conta.
Usar conta
Alterna se o login ou a senha são usados ao fazer a conexão.
Log In
Especifica as informações de login
Senha
Especifica a senha da sua conta.
Lembrar das senhas
Marque essa caixa para continuar fazendo login. Quando está definido como Desligado, o programa não se lembra de suas senhas, para maior segurança.
Depois de se conectar a um Servidor de Mapa da Web, a seguinte caixa de diálogo é exibida:
Faça o seguinte:
  1. Selecione uma ou mais camadas de dados.
  2. Especificar a resolução de terreno desejada e as dimensões máximas de um mosaico.
  3. Uma estimativa do tamanho de download exibe no campo Tamanho estimado de download.
  4. Pressione o botão Adicionar.
O programa armazena os blocos de mapas baixados como arquivos de imagem regulares na pasta em que o desenho é salvo.
A definição dos Sistemas de Referência de Coordenadas (CRS) suportados é armazenada no novo arquivo geodatabase.xml localizado na pasta apontada pela variável ROAMABLEROOTPREFIX,tal como C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support
O arquivos geodatabase.xml listam as cidades e suas coordenadas geográficas WGS84 usadas pela função Escolha a Localização da caixa de diálogo Localização Geográfica.
