ABRIRNAVMAT comando [MATBROWSEROPEN]
Abre o painel Materiais de Renderização.
Alias: MATB
Descrição
Abre o painel Materiais de Renderização para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Materiais de Renderização aparece no mesmo tamanho e local que tinha antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel encaixável, o painel Materiais de Renderização pode ser flutuante, encaixado ou empilhado.
O painel Materiais de Renderização oferece acesso aos materiais usados para renderizações.
As definições de material são salvas no desenho. Cada desenho contém o material Global. Não é possível excluir ou renomear um material Global. No entanto, você pode editar suas propriedades.
- Biblioteca de materiais
- Home
- Pesquisar
- Menu
A biblioteca de materiais é organizada por categorias. Você pode selecionar um material de uma categoria e aplicá-lo a uma entidade usando o pincel que aparece na tela. Você pode circular pelos materiais usando a rodinha do mouse ou a barra de rolagem.
Home
Retorna a biblioteca de materiais para a tela inicial.
Pesquisar
Procura a biblioteca por palavras que você digita na caixa de pesquisa.
