MEDIDA comando [MEASURE]
Coloca pontos ou blocos ao longo de entidades a uma distância especificada igualmente espaçada.
Icone:
Método
Especifique a entidade que você deseja medir e insira um valor de distância de bloco ou insira um bloco. Na entidade, os pontos são lugares a uma distância especificada com igual-espaçamento.
Nota: Os pontos geralmente são invisíveis, então use a variável de sistema PDMODE para torná-los maiores.
Opções dentro do comando
- Inserir bloco
- Insere um bloco em vez de um ponto. Você pode especificar o nome do bloco, ou usar ? para listar os blocos disponíveis.
