MALHASIMPLIFICAR comando
Simplifica uma malha para reduzir seu tamanho.
Icone:
Método
Selecione a malha que deseja simplificar. O painel de contexto do comando Simplificar malhas é aberto.
Especifique o número desejado de faces, usando o controle deslizante ou o campo de valor no painel de contexto do comando. Uma prévia da malha é exibida no Model Space, após a alteração do valor.
Clique Aplicar para recriar a malha.
Nota: As opções dentro do painel contexto do comando refletem as opções dentro da linha de Comando.
