MKLTYPE comando (Express Tools)
Cria um tipo de linha baseado em entidades selecionadas.
Icone:
Método
Abre a caixa de diálogo MKLTYPE - Selecione arq. Tipo-linha para criar que lhe permite salvar a definição do tipo de linha.
Para criar a definição do tipo de linha, especifique o nome do tipo de linha, uma descrição (opcional) e o ponto inicial e final.
Opções dentro do comando
- Especificar o nome do Tipo de linha
- Especifique um nome para o tipo de linha.
- Entre uma descrição (opcional) para Tipo de linha
- Digite uma descrição para o tipo de linha.Nota: Pressione Enter para deixar este campo em branco.
- Especifique o ponto inicial para a definição do tipo de linha
- Permite definir o ponto inicial para a definição do tipo de linha (1).
- Especificar o ponto final para a definição do tipo de linha
- Permite definir o ponto final para a definição do tipo de linha (2).
- Selecionar entidades
- Permite selecionar as entidades que deseja utilizar (3 e 4).Nota: Entidades suportadas: ponto, linha, polilinha, texto, forma/shape (criadas com o comando MKSHAPE).
Na imagem a seguir estão ilustradas duas entidades shape/forma.
O tipo de linha é automaticamente carregado no desenho atual.
