MLINHA comando [MLINE]
Cria uma MLINHA.
                Icone:
Alias: ML
Descrição
Cria uma entidade isolada Multi-linha, com várias linhas e segmentos paralelos, especificando os pontos de início e final de cada segmento. A MLINHA é baseada no estilo multi-linha atual. Opções permitem especificar a justificação e a escala.
- Iniciar
 - Próximo
 - Próximo
 - Finalizar
 - Comprim
 - Angulo
Método
Este comando tem 3 métodos para começar a criar uma MLINHA:
- Início da linha
 - Ultimo ponto
 - Seguir
Opções dentro do comando
- Início da linha
 - Permite que você comece a criar uma MLINHA especificando o ponto inicial.
- Definir ponto final
 - Especifica o ponto final do segmento MLINHA.Nota: Você pode continuar adicionando segmentos ilimitados até pressionar Enter, para finalizar o comando.
- Ultimo ponto
 - Começa a criar uma MLINHA a partir do último ponto escolhido.
- Último segmento desenhado
 - Ultimo ponto
 - Ponto final
- Justificação
 - Especifique a justificativa da MLINHA em relação ao ponto inicial.
- Iniciar
 - Finalizar
- Escalar
 - Especifica a escala geral do MLINHA.
- Estilo
 - Especifique o estilo a ser usado para a MLINHA, conforme definido pelo comando ESTILOML. O estilo é salvo na variável CMLSTYLE.
- Seguir
 - Começa a criar uma MLINHA a partir do último segmento de linha desenhado, seguindo seu ângulo.
- Comprimento linha
 - Especifica o comprimento do segmento MLINHA. Escolher um ponto determina apenas o comprimento, pois o ângulo segue o segmento anterior.
 - Seguir
- Angulo
 - Especifique o ângulo do segmento MLINHA medido no sentido anti-horário, a partir do eixo-x positivo.
- Comprim
- Angulo da linha
- Desfazer
 - Desfaz o último segmento da MLINHA e continua desenhando do ponto inicial anterior.
- Fechar
 - Desenha automaticamente um segmento de MLINHA do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento.
- Início/Fim
 - Fechar
