MOVER comando [MOVE]
Move entidades.
Icone:
Alias: M
Descrição
Move entidades especificando o ponto de partida e o destino.
  1. Ponto base
  2. Segundo ponto
  3. Distância de deslocamento
Opções dentro do comando
Deslocamento
Especifique o vetor para o deslocamento (a distância na qual vai posicionar a cópia). “Vetor” significa que você especifica a distância e o ângulo ao mesmo tempo.
Nota: Quando o Modo de Entrada Dinâmica estiver ativo, você poderá digitar uma distância e um ângulo nos campos de entrada dinâmicos.
