MOVERGUIADA comando [MOVEGUIDED]
Move entidades usando curvas-guia.
Icone:
Descrição
Alinha automaticamente as entidades movidas com a geometria relevante, usando curvas-guia temporárias. Segmentos polilinha também são aceitos como linhas guia.
Método
O comando pode ser executado de duas maneiras:
- Modo de pré-seleção
Primeiro selecione entidades, então inicie o comando.
Note: As entidades a ser copiadas são exibidas em verde.
- Modo pós-seleção
Inicie o comando, então selecione as entidades usando uma janela de seleção.
Note: Todas as entidades que se enquadram completamente na janela de seleção, incluindo segmentos de polilinha, estão incluídas no conjunto de seleção de cópia e são exibidas em amarelo. Entidades que cruzam a janela de seleção são usadas como curvas-guia e são exibidas em azul.
As setas azuis indicam os pontos de ancoragem e a direção das curvas-guia. As entidades movidas somente se alinharão com a geometria que corresponde ao número de curvas-guia e distâncias entre essas.
Clique para colocar a entidade movida ou digite uma distância nos campos de entrada dinâmica.
Opções dentro do comando
- Poligonal
- Cria uma janela de seleção poligonal.
- Retangular
- Cria uma janela de seleção retangular.
- Regiao
- Cola a área cortada dentro da janela de seleção.
- Entidades
- Cola as entidades dentro da janela de seleção.
