MSTRETCH comando (Express Tools)
Estica entidades definindo múltiplas janelas cruzadas ou polígonos cruzados.
Icone:
Método
- Definir janelas, ou polígonos, cruzadas (1).
- Especifique um ponto base (2).
- Especifique um segundo ponto base (3).
Opções dentro do comando
- CP
- Cria um polígono cruzado, para esticar todas as entidades tocadas por este.Nota: Clique o botão-direito para fechar a definição do polígono.
- C
- Cria uma janela cruzada para esticar todas as entidades dentro desta.
- Feito
- Sai do comando se nenhuma seleção tiver sido feita.
Se as seleções tiverem sido feitas, este vai continuar o comando.
- Desfazer
- Remove a última janela definida para esticar.
- Especificar ponto base
- Permite que você escolha um ponto, ou entre as coordenadas, para especificar o ponto de base.
- exibir
- O comando usa a extensão inferior esquerda da vista atual como ponto base.
- Remove objetos
- Remove entidades do conjunto de seleção.
- Definir segundo ponto
- Permite que você escolha um ponto ou entre as coordenadas para especificar o segundo ponto.
