NO comando [NODE]
Alterna o snap à entidade Nó.
Ícone:
Descrição
Alterna o snap à entidade Nó, para ativar ou desativar o snap ao nó. Você pode lançar esse comando no aviso de Comando para alternar um snap de entidade em execução. Fazendo isso altera o valor da variável de sistema OSMODE de acordo. Você também pode iniciar esse comando dentro de outro comando para desativar o snap de entidade somente para a operação atual. Isto não altera o valor da variável de sistema OSMODE.
