NENHUM comando [NONE]
Desabilita todos os Snaps de entidade 2D.
Icone:
Descrição
Desativa todos os Snaps de entidade 2D para evitar que o cursor encaixe em entidades 2D. Você pode iniciar esse comando na linha de Comando, para desativar os snaps a entidade que estiverem em execução. Isso altera o valor da variável de sistema OSMODE para zero. Você também pode iniciar esse comando dentro de outro comando, para desativar o snap a entidade somente para a operação atual. Neste caso não altera o valor da variável de sistema OSMODE.
Este comando não exibe prompts e não tem opções.
