NUMERAR comando [NUMBER]
Cria etiquetas numéricas incrementais para entidades BIM.
Icone:
Descrição
Fornece o primeiro índice para as entidades selecionadas.
Nota: Números inteiros são aceitos.
O comando abre o painel de comando Número.
- Selecionar entidades:
- Selecione entidades no desenho: escolha quais entidades selecionar.
- Desenho inteiro: por predefinição, o painel seleciona todas as entidades BIM no Model Space.
- Opções de Numerar
- Indice inicial: define o índice a partir do qual iniciar a numeração.
- Incremento: define o incremento usado para numeração
- Largura do Campo: define o comprimento total do campo numérico. Isso vai adicionar a quantidade apropriada de zeros à esquerda na frente dos números Arábicos, de modo que o comprimento da string resultante seja igual à largura do campo.
- Formatação
- Prefixo: define um prefixo para a numeração.
- Sufixo: define um sufixo para a numeração.
- Estilo de formatação: escolha um estilo de número na lista suspensa.
- Opções de Ordenamento
- Permite especificar qual eixo vai ordenar primeiro.
- Opções de Substituição
- Permite sobrescrever ou manter números existentes.
Opções dentro da linha de Comando
- Incremento
- Define o incremento para a numeração.
- Prefixo
- Especifica um prefixo para a numeração.
- Sufixo
- Especifica um sufixo para a numeração.
- Estilo do número
- Define o estilo do número.
- 0
- Defina números arábicos (1, 2, 3,...).
- 1
- Defina números maiúsculos romanos (I, II, III,...).
- 2
- Defina números minúsculos romanos (i, ii, iii,...).
- 3
- Definir letras maiúsculas (A, B, C, ...).
- 4
- Defina letras minúsculas (a, b, c,...).
- Largura do Campo
- Define o comprimento total do campo numérico. Isso vai adicionar a quantidade apropriada de zeros à esquerda na frente dos números Arábicos.
- Classificar entidades
- Permite especificar a ordem de classificação.
- X
- Com base no valor da coordenada-x, de baixo para cima.
- Y
- Com base no valor da coordenada-y, de baixo para cima.
- Z
- Com base no valor da coordenada-z, de baixo para cima.
- Nenhum
- Usa a ordem de seleção, a menos que a opção Desenho Inteiro tenha sido selecionada, caso em que será ordenada do mais antigo para o mais recente.
- Tolerância
- Define a tolerância de distância para ordenamento na comparação. Os centróides de dois sólidos dentro de uma dada tolerância são considerados iguais e serão numerados em ordem de seleção.
- Substituir Números
- Mantido
- Mantém os números existentes.
- Sobrescritos
- Substitui números existentes
- Mudar Seleção
- Permite alterar o conjunto de seleção.
