DESLOCAMENTO comando [OFFSET]
Cria uma cópia paralela de linhas, polilinhas, splines e bordas.
Icone:
Alias: O
Descrição
Cria cópias de entidades lineares e as alinha paralelamente às entidades originais, a uma distância especificada.
Nota:
- A variável de sistema SELECTIONMODES controla o que é selecionado por predefinição (entidades inteiras, subentidades ou limites) para evitar possíveis conflitos.
- A variável de sistema OFFSETGAPTYPE controla como são preenchidas as possíveis lacunas, em cópias paralelas de polilinhas fechadas.
- Quando entidades curvas são copiadas em paralelo, o comando altera os raios das cópias.
Método
Insira a distância de deslocamento e selecione o lado para inserir a cópia paralela.
Opções dentro do comando
- Inserir distância de deslocamento
- Especifica a distância entre a entidade original e sua cópia paralela.Nota: A distância de deslocamento é salva na variável OFFSETDIST.
- Ambos Lados
- Posiciona as cópias nos dois lados da entidade.
- Através de ponto
- Especifica a distância de deslocamento escolhendo um ponto na área de desenho.
- Multiplos
- Permite que você faça múltiplas cópias usando a entidade original.
- próxima entidade/subentidade
- Permite selecionar uma nova entidade ou subentidade para criar múltiplas cópias.
- Apagar
- Alterna se deseja excluir, ou não, a entidade de origem após a operação de cópia deslocada.Nota: O status é salvo para a variável OFFSETERASE com o desenho, mas então é redefinido (Desligado) com o próximo desenho.
- Camada
- Especifica a camada na qual deve ser colocada a entidade copiada.
- Atual
- Coloca a entidade deslocada na camada atual.
- Origem
- Coloca a entidade de deslocamento na mesma camada da entidade de origem.
- Desfazer
- Desfaz a última operação de cópia deslocada.
- Sair
- Sai do comando.
