DESLOCAR3D comando [OFFSET3D]
Cria uma cópia de uma entidade, a uma distância de deslocamento e elevação especificadas em relação à original.
Icone:
Descrição
Cria cópias de linhas, polilinhas, polilinhas 3D ou Cordas de Civil, e as alinha paralelamente à entidade original a uma distância de deslocamento, e diferença de elevação, especificadas.
Nota: A variável de sistema SELECTIONMODES controla o que é selecionado por predefinição (entidades inteiras, subentidades ou limites) para evitar possíveis conflitos.
Método
Insira a distância de deslocamento, então a diferença de elevação, e selecione o lado onde vai ficar a cópia paralela.
Opções dentro do comando
- Inserir distância de deslocamento
- Especifica a distância entre a entidade original e sua cópia paralela.
- Ambos Lados
- Posiciona cópias deslocadas em ambos os lados da entidade.
- Através de ponto
- Especifica a distância de deslocamento escolhendo um ponto na área de desenho.
- Greide
- Permite que você especifique um greide em%.
- Declive
- Permite especificar uma inclinação (1:x).
- Elevação
- Especifica a diferença de elevação entre a entidade original e sua cópia paralela.
- Apagar
- Alterna se deseja excluir, ou não, a entidade de origem após a operação de cópia deslocada.
- Camada
- Especifica a camada na qual deve ser colocada a entidade copiada.
- Atual
- Coloca a entidade deslocada na camada atual.
- Origem
- Coloca a entidade de deslocamento na mesma camada da entidade de origem.
- Sair
- Sai do comando.
