OPS comando [OOPS]
OPS comando [OOPS]
Restaura a última entidade apagada.
Icone:
Alias: UNDELETE, UNERASE
Descrição
Restaura a última entidade apagada, incluindo aquelas apagadas pelo comando Bloco. Se não houver entidades apagadas no desenho, o BricsCAD indica: Não há nada para desfazer apagamento.
Este comando não exibe prompts e não tem opções.
Tópico pai: Referencia de Comandos
Comandos relacionados
  • APAGAR comando [ERASE]
  • REFAZER comando [REDO]
  • U comando
  • DESFAZER comando [UNDO]
