ABRIR comando [OPEN]
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo.
Icone:
Descrição
Abra a caixa de diálogo Abrir arquivo, para selecionar um arquivo a ser aberto no editor de desenho.
Formatos de arquivo a Abrir suportados, disponíveis com BricsCAD Lite e acima:
  • Standard Drawing File (*.dwg)
    Aviso: A versão mínima suportada dos desenhos de AutoCAD® Mechanical é AutoCAD® Mechanical 2012, e a máxima é AutoCAD® Mechanical 2021. Se você tentar abrir um desenho ACM (AutoCAD Mechanical) criado com uma versão não suportada, uma mensagem de notificação de aviso será exibida: "Este arquivo foi criado em uma versão de desenho DWG Mechanical não suportada. Recomenda-se salvá-la primeiro como desenho DWG Mechanical 2021 e depois abri-lo novamente no BricsCAD. Você quer abrir este como Somente-leitura?“.
    Você pode escolher entre as seguintes opções:
    • Sim: abre o desenho no modo Somente-leitura e permite que você visualize e possivelmente edite o desenho sem salvá-lo.
    • Não: interrompe a abertura de um desenho e retorna ao estado/tela anterior.
  • Drawing Exchange Format (*.dxf)
  • Drawing Template (*.dwt)
  • Standards File (*.dws)
  • Windows Metafile Formats (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
  • Collada (*.dae)
  • MicroStation DGN File (*.dgn)
  • Wavefront Object file (*.obj)
Formatos de arquivo a Abrir suportados, disponíveis com BricsCAD Pro e acima:
  • Rhino file (*.3dm)(1) (2)
  • SketchUp file(*.skp)(1) (2)
Formatos de arquivo a Abrir suportados, disponíveis com BricsCAD BIM ou BricsCAD Mechanical e acima:
  • IFC file (*.ifc;*.ifczip)
  • Revit Family (*.rfa)(1) (2)
  • Revit Project (*.rvt)(1) (2)
(1) Não disponível em BricsCAD para Linux.
(2) Não disponível em BricsCAD para macOS.
