-PAN comando
Move o desenho inteiro.
Alias: -P
Descrição
Move o desenho inteiro, dentro da viewport atual.
Note: A variável de sistema PERSPECTIVE deve estar definida como 0.
Método
Existem dois métodos para usar o comando -PAN:
- Escolher um ponto base, e um ponto para o deslocamento.
- Escolher uma das opções predefinidas.
- Ponto base do Pan.
- Faz o Pan do cursor, o qual especifica o ponto de deslocamento em Pan.
- Deslocamento do Pan.
Opções dentro do comando
- Ponto base do Pan
- Especifica o ponto inicial para a distância de Pan.
- Ponto de deslocamento do Pan
- Especifica o ponto final para a distância de Pan.
- Esquerda
- Pan no desenho 5% para a direita.
- Direita
- Pan no desenho 5% para a esquerda.
- Acima
- Pan no desenho 5% para baixo.
- Abaixo
- Pan no desenho 5% para cima.
- PaGe Esquerda
- Pan no desenho 100% para a direita.
Note: Você também pode pressionar Shift + Tecla esquerda.
- PaGe Direita
- Pan no desenho 100% para a esquerda.
- PaGe Acima
- Pan no desenho 100% para cima.
- PaGe Abaixo
- Pan no desenho 100% para baixo.
