-PAN comando
Move o desenho inteiro.
Alias: -P
Descrição
Move o desenho inteiro, dentro da viewport atual.
Nota: A variável de sistema PERSPECTIVE deve estar definida como 0.
Método
Existem dois métodos para usar o comando -PAN:
  • Escolher um ponto base, e um ponto para o deslocamento.
  • Escolher uma das opções predefinidas.
  1. Ponto base do Pan.
  2. Faz o Pan do cursor, o qual especifica o ponto de deslocamento em Pan.
  3. Deslocamento do Pan.
Opções dentro do comando
Ponto base do Pan
Especifica o ponto inicial para a distância de Pan.
Ponto de deslocamento do Pan
Especifica o ponto final para a distância de Pan.
Nota: O desenho é deslocado em 5% ou 100% da largura da viewport atual.
Esquerda
Pan no desenho 5% para a direita.
Direita
Pan no desenho 5% para a esquerda.
Acima
Pan no desenho 5% para baixo.
Abaixo
Pan no desenho 5% para cima.
PaGe Esquerda
Pan no desenho 100% para a direita.
Nota: Você também pode pressionar Shift + Tecla esquerda.
PaGe Direita
Pan no desenho 100% para a esquerda.
Nota: Você também pode pressionar Shift + Tecla direita.
PaGe Acima
Pan no desenho 100% para cima.
Nota: Você também pode pressionar a tecla de cursor Shift + Acima.
PaGe Abaixo
Pan no desenho 100% para baixo.
Nota: Você também pode pressionar a tecla de cursor Shift + Abaixo.
