-PDFSHXTEXT comando
Converte geometria SHX importada de arquivos PDF, em entidades de texto multilinha, através da linha de Comando.
Ícone:
Nota: Este comando está disponível somente em Windows.
Método
Selecione as curvas que deseja converter em TextoM. Para alterar as configurações de conversão, escolha a opção Configurações antes de selecionar as curvas. Após configurar as definições, pressione Enter e prossiga com a seleção.
Nota: O comando usa o mecanismo LSTM OCR do Tesseract 4 para converter a geometria SHX em entidades TextoM. Os resultados podem variar, e a correção manual pode, por vezes, ser mais rápida.
Dica: Para obter os melhores resultados de conversão:
- Certifique-se de que apenas a geometria SHX esteja incluída na seleção.
- Adicione um idioma e uma fonte SHX que correspondam à geometria.
- Trabalhe em pequenas seções para identificar problemas com mais facilidade, e minimizar o risco de selecionar uma geometria não intencional.
Opções dentro do comando
- Configurações
- Configura as definições para converter a geometria SHX importada em entidades de texto.
- Adic. fonte
- Adiciona uma fonte SHX à lista de comparação. Digite o nome do arquivo da fonte, sem as aspas ou a extensão .shx. .Importante: O arquivo SHX deve ser armazenado na pasta Fonts do diretório de instalação de BricsCAD.
- Remover fonte
- Remove uma fonte SHX da lista de comparação.
- Limiar
- Especifica a porcentagem necessária (1-100%) de alinhamento geométrico com uma fonte antes da substituição do texto.Nota: Use um valor menor para gerar texto mesmo que alguns caracteres não sejam reconhecidos, ou use um valor maior para priorizar a escolha da fonte que melhor corresponda na lista de comparação.
- Camada
- Especifica se o TextoM resultante é criado na camada atual ou na camada da geometria original.
- Atual
- Adic. o TextoM à camada atual.
- Geometria
- Adic. o TextoM à camada da geometria.
- Melhor comparação
- Permite escolher se a melhor correspondência ou a primeira correspondência será selecionada ao comparar as fontes escolhidas.
- Melhor
- Seleciona a melhor correspondência que ultrapasse o limiar de reconhecimento.
- Primeira
- Seleciona a primeira correspondência que ultrapasse o limiar de reconhecimento.
- Listar fontes
- Exibe as fontes que fazem parte da lista de comparação na janela Histórico de Avisos.
- Linguagem
- Configura o conjunto de dados para treinamento do idioma.
- Adic. idioma
- Adiciona um conjunto de dados para treinamento do idioma. Digite o nome do arquivo de dados, sem as aspas ou a extensão .traineddata .Nota:
- O inglês e o idioma da instalação localizada do BricsCAD estão sempre incluídos.
- Conjuntos de dados adicionais podem ser baixados em Tesseract documentation. Coloque-os em C:\ProgramData\Bricsys\PdfShx e incluí-los em BricsCAD usando a opção Adicionar idioma.
- Remover idioma
- Remove um conjunto de dados para treinamento do idioma.
- Idioma predefinido
- Define o idioma predefinido.
- Listar idiomas
- Mostra todos os conjuntos de dados para treinamento dos idiomas adicionados.
