-ANEXARNUVEMPONTOS comando [-POINTCLOUDATTACH]
Anexa arquivos de Nuvem de pontos ao desenho atual via linha de Comando.
Método
Especifique o caminho do arquivo ou pasta da Nuvem de pontos a ser pré-processado. O comando determina, a partir da entrada, se é um arquivo ou uma pasta.
Então entre o ponto de inserção, o fator de escala, e o ângulo de rotação da instância da Nuvem de pontos.
Importante: O comando tem um novo comportamento desde o BricsCAD V26. Os scripts ou plug-ins que o usam precisam ser adaptados.
Opções dentro do comando
- Entre o ponto de inserção
- Permite a você inserir coordenadas do ponto de inserção, ou especificá-las na tela.
- Fator de escala
- Permite entrar o fator de escala ou especificá-lo na tela.
- Angulo de rotação
- Permite inserir o ângulo de rotação ou especificá-lo na tela.
