PAN comando
Move o desenho inteiro.
Icone:
Alias: P
Descrição
Move o desenho inteiro em tempo-real, dentro da viewport atual.
Nota:
- Tempo-real significa que o desenho se move conforme o mouse é movido.
- A variável de sistema PERSPECTIVE deve estar definida como 0.
Depois de executar o comando, o cursor muda para um ícone de mão. Mantenha pressionada a tecla esquerda do mouse e mova este para fazer Pan no desenho, ou clique o botão-direito para abrir o menu de contexto de Pan.
Nota: Pode fazer Pan no desenho também com as barras de rolagem. Ative-as com o comando BARRAROLAGEM.
