PARALELO comando [PARALLEL]
Alterna o snap de entidade Paralela.
Icone:
Descrição
Alterne o snap de entidade Paralela para ativar ou desativar o encaixe na paralela. Você pode lançar esse comando no aviso de Comando, para alternar um snap de entidade que esteja em execução. Fazendo isso altera o valor da variável de sistema OSMODE de acordo. Você também pode iniciar esse comando dentro de outro comando para desativar o snap de entidade somente para a operação atual. Neste caso não altera o valor da variável de sistema OSMODE.
