Alterna o ajuste de entidade Paralelo para ativar ou desativar o snap para paralelo. Você pode lançar esse comando no aviso de Comando, para alternar um snap de entidade em execução. Fazendo isso altera o valor da variável de sistema OSMODE de acordo. Você também pode iniciar esse comando dentro de outro comando para desativar o snap de entidade somente para a operação atual. Isto não altera o valor da variável de sistema OSMODE.
PARALELO comando [PARALLEL] - BricsCAD Lite & Pro | Bricsys Help Center
