PARAMETERCOPYMODE command
  • BricsCAD
    • What's new in BricsCAD V21
      • Overview
      • User interface
      • Productivity
      • Drafting
      • Modeling
      • Civil tools
      • Performance and compatibility
    • Instalar e licenciar
      • Instalar o BricsCAD
        • Requisitos Mínimos e Recomendações do Sistema
        • Download do BricsCAD
        • Visão geral das opções de instalação
          • Instalação Interativa
          • Instalacao Silenciosa (somente Windows)
        • Modo trial (teste)
      • Ativar e licenciar BricsCAD
        • Visão geral das opções de licenciamento
          • Níveis de licença
          • Tipos de licença
          • Opções adicionais de licença
        • BricsCAD and AutoCAD feature comparison
        • Trial: ativação online
        • Trial (teste): ativação offline (manual)
        • Licença única ou por volume: ativação online
        • Licença isolada ou de Volume: ativação off-line (manual)
        • Usando uma licença de Rede em um computador-cliente
      • Configurar um Servidor de Licenças de Rede
        • Servidor de licenças de Rede
        • Guia rápido sobre como usar uma licença de rede
        • Configurar um servidor de licenças de Rede em Windows
        • Configurar um servidor de licenças Linux
        • Licença de rede: ativação online
        • Licença de rede: ativação off-line (manual)
        • Administracao de servidor de licença de Rede
        • Configurações avançadas
      • Gerenciar licenças
        • Modificar uma BricsCAD licença
        • Desativar ou revogar uma BricsCAD licença
        • Migrando uma licença Isolada ou de Volume para outro computador
        • Migrar uma licença de Rede para outro servidor
        • Agrupar licencas
        • Relatório de uso de licenças de rede
        • Roaming
          • Roaming de uma licença de Rede em um computador-cliente
          • Retornar uma licença de Rede em roaming para o servidor
        • Configurações de proxy em um computador cliente
    • Começar com BricsCAD
      • Lançar BricsCAD
      • Explorar a Interface
        • A aba Iniciar
        • Abas de documentos
        • Escolher a Area de trabalho
        • A área de desenho
        • A linha de Comando
        • Menus
        • Barras
        • A Faixa de opções
        • O Básico do Quad
        • Clicar botão-direito num Menu
        • A barra de Status
        • Painéis
        • O modo de tela limpa
        • Look From (assistente)
      • Trabalhar em BricsCAD
        • Criar um desenho
        • Desenhos Template
        • Configurar criação de Entidades.
        • Como desenhar com precisão
        • Executar comandos
        • Controle da Vista do desenho
        • Selecionar entidades
        • Usar o Manipulator
        • Trabalhar com o painel Estrutura
    • User interface
      • The BricsCAD application window
      • The Command line
      • The Status bar
      • Document tabs
      • Toolbars
      • The Quad cursor menu
      • Rollover tips
      • Prompt menus
      • Keyboard shortcuts
      • Digitizing tablet
      • Panels
        • Animation editor panel
        • Attachments panel
        • BIM BCF panel
        • BIM compositions panel
        • BIM profiles panel
        • BIM project browser panel
        • BOM manager panel
        • Bricsys 24/7 panel
        • Command line panel
        • Content browser panel
        • Details panel
        • Drawing customizations panel
        • Layers panel
        • Library panel
        • Mechanical browser panel
        • Parameters and constraints panel
        • Properties panel
        • Render materials panel
        • Report panel
        • Sheet sets panel
        • Structure panel
        • Tips panel
        • Tool palettes panel
      • Dialog boxes
        • About BricsCAD dialog box
        • Add block to library dialog box
        • Add button item dialog box
        • Add menu item dialog box
        • Add-in manager dialog box
        • Add plot style table dialog box
        • Add scale dialog box
        • Allowed deviations from center axis dialog box
        • Annotation Object Scale dialog box
        • Array dialog box
        • Attach external reference
        • Attach PDF underlay dialog box
        • Attach raster image dialog box
        • Attribute editor dialog box
        • Auto Match dialog box
        • Background dialog box
        • BIM BCF panel - Custom login dialog box
        • BIM project info dialog box
        • BIM properties dialog box
        • Bimify dialog box
        • Blade - BricsCAD LISP advanced development environment dialog box
        • Block attribute manager dialog box
        • Block definition dialog box
        • Boundary dialog box
        • Bricsys license manager dialog box
        • Calculator dialog box
        • Change dictionaries dialog box
        • Change Icon dialog box
        • Choose window style dialog box
        • Column filter dialog box
        • Combine Duplicate Block Definitions dialog box
        • Communicator info dialog box
        • Component Tool Properties
        • Compositions dialog box
        • Configure Settings dialog box
        • Configure structure tree dialog box
        • Confirm deleting selected cache items
        • Create detail dialog box
        • Create new drawing dialog box
        • Create new sheet set dialog box
        • Create or edit block definition dialog box
        • Create Schedule dialog box
        • Create section/elevation dialog box
        • Current Plot Style dialog box
        • Customization groups dialog box
        • Customize dialog box
        • Customize (Tool Palettes) dialog box
        • Custom paper sizes dialog box
        • Custom properties dialog box
        • DataLink edit dialog box
        • Datalink manager dialog box
        • Default scale list dialog box
        • Define attribute dialog box
        • Delete duplicate entities dialog box
        • Drawing explorer dialog box
        • Drawing explorer options dialog box
        • Drawing properties
        • Drawing view presets dialog box
        • Edit attributes dialog box
        • Edit custom properties dialog box
        • Edit hyperlink dialog box
        • Edit scale dialog box
        • Edit scale list dialog box
        • Entity grouping dialog box
        • eTransmit dialog box
        • Extract attributes dialog box
        • Field dialog box
        • Filter Configurator dialog box
        • Find and replace dialog box
        • Flatshot dialog box
        • Format dialog box
        • Geographic location dialog box
        • Geometric tolerance dialog box
        • Hatch and gradient dialog box
        • Hatch Edit dialog box
        • Import Civil 3D dialog box
        • Import page setups dialog box
        • Import sheet set dialog box
        • Insert block dialog box
        • Insert object dialog box
        • Insert table dialog box
        • Layer Property Filter dialog box
        • Layer settings dialog box
        • Layer translator dialog box
        • Layout manager dialog box
        • Links dialog box
        • Load application files dialog box
        • Load linetypes dialog box
        • Load Multiline Styles dialog box
        • Login dialog box
        • Manage Customizations dialog box
        • Manage visibility
        • Map Connect dialog box
        • Match Properties dialog box
        • Motion path animation
        • Navigate Settings dialog box
        • New Layer Name dialog box
        • New Multileader Style dialog box
        • New Multiline Style dialog box
        • New Page Setup dialog box
        • New Sheet(s) dialog box
        • Optimize 2D lines dialog box
        • Page setup dialog box
        • Paste special dialog box
        • Physical materials dialog box
        • Plot stamp dialog box
        • Plot style table editor dialog box
        • Plotter Configuration Editor dialog box
        • Pre-process point cloud data file(s) dialog box
        • Print dialog box
        • Profiles dialog box
        • Project setup dialog box
        • Proxy information dialog box
        • Publish dialog box
        • QLeader Settings dialog box
        • Reassociate entity data dialog box
        • Reference Edit dialog box
        • Render dialog box
        • Run BricsCAD VBA macro dialog box
        • Save block definition dialog box
        • Save detail dialog box
        • Save workspace dialog box
        • Security dialog box
        • Security options dialog box
        • Select color dialog box
        • Select Custom Arrow Block dialog box
        • Select items to delete from cache dialog box
        • Select item to attach to this DWG
        • Settings dialog box
        • Set viewpoint dialog box
        • Sheet Properties dialog box
        • Sheet selection sets dialog box
        • Sheetset setup dialog box
        • Spatial Locations Manager dialog box
        • Spell checking
        • Standard open file dialog box
        • Standard save file dialog box
        • Tags dialog box
        • Tool image dialog box
        • Tool Properties dialog box
        • Upload to Bricsys 24/7 dialog box
        • User coordinate system dialog box
        • User profile manger dialog box
        • VBA manager dialog box
        • View Options dialog box
        • Visual settings dialog box
        • Wall detection options dialog box
        • Wizard page dialog box
        • Working sets dialog box
        • Write block to file dialog box
    • Managing drawings
      • Creating a drawing
      • Working in the Drawing Explorer dialog box
      • Drawing security options
      • Opening and saving drawings
      • Getting drawing information
      • Comparing drawings
      • Repairing a drawing
      • Projects
    • Drawing accurately
      • Orthogonal mode
      • Unit settings
      • Coordinate reference system
      • Restrições 2D
      • Using dimensional constraints
      • Using geometric constraints
      • Dynamic dimensions
      • Nearest distance
      • Coordinate input
      • Snap and grid
      • Adaptive grid snap
      • Nudge
      • 2D entity snaps
      • 3D entity snaps
      • Polar tracking
      • Entity snap tracking
      • User coordinate systems
      • Dynamic UCS
      • Measuring
      • Entity snaps overview
        • Apparent intersection entity snap
        • Center entity snap
        • Center of a Face 3D entity snap
        • Snap a entidade pela Extremidade
        • Extension entity snap
        • Geometric center entity snap
        • Insertion entity snap
        • Snap a entidade na Interseção
        • Snap à Interseção a entidade 3D
        • Knot 3D entity snap
        • Midpoint entity snap
        • Midpoint 3D entity snap
        • Nearest entity snap
        • Nearest 3D entity snap
        • Node entity snap
        • Parallel entity snap
        • Perpendicular entity snap
        • Perpendicular on a face 3D entity snap
        • Quadrant entity snap
        • Tangent entity snap
        • Vertex 3D entity snap
    • Viewing your drawing
      • View commands overview
      • Layer utilities
      • Hide and isolate entities
      • Panning
      • Zooming
      • View manipulation using the mouse and keyboard
      • View rotation
      • The LookFrom control
      • Layer states
      • Named views
      • Visual styles
      • Model space and paper space
      • Model space viewports
      • Paper space viewports
      • Creating paper space viewports
      • Layouts
      • Generated drawing views
    • Desenho 2D
      • Criar entidades.
      • Trabalhar com camadas
      • Entity linetype
      • Cor da entidade
      • EspLinha
      • Fill mode
      • Transparency
      • Editing entity properties
      • Drawing linear entities
      • Desenhar linhas
      • Desenhar raios LSI
      • Desenhar linhas infinitas
      • Desenhar polilinhas
      • Desenhar multilinhas
      • Drawing splines
      • Desenhar croquis à mão livre
      • Drawing circles
      • Drawing arcs
      • Desenhar elipses
      • Desenhando retângulos
      • Desenhar polígonos
      • Drawing traces
      • Desenhar anéis
      • Drawing solids
      • Drawing revision clouds
      • Drawing points
      • Drawing wipeouts
      • Desenhar hélices
      • Desenhar polilinhas 3D
      • Creating regions
      • Creating hatches and gradient fills
      • Editing hatches and gradient fills
    • 3D Modeling
      • Direct modeling overview
      • Navigate in 3D
      • Direct modeling commands
      • Direct modeling operations
      • Design intent recognition
      • Working with sections
      • Create a TIN Surface
      • TIN Surface Edit
      • TIN Surface Direct Modeling
      • Analyzing TIN Surfaces
      • Working with Gradings
      • Create and edit alignments
      • Modeling a Corridor
    • Parametric modeling
      • Operations and functions in expressions
      • 3D constraints
      • Suppression feature
      • Working with design tables
    • Point cloud
      • Working with Point cloud
    • Blocos, atributos, referencias externas e componentes.
      • Criar blocos
      • Using Blockify
      • Editar blocos
      • Inserir blocos
      • Explodir Blocos
      • blocos paramétricos 2D
      • Dynamic blocks
      • Definir atributos
      • Trabalhar com atributos
      • Editar definições de atributo
      • Editar atributos de bloco
      • Inserir blocos com atributos
      • Extrair informações de atributo
      • Gerenciando RefEx's
      • Anexar uma referencia externa
      • Working with external references
      • Editar blocos e referencias externas
      • Trabalhar com grupos
      • Trabalhando com subjacências
      • Componentes e inserções de componentes
    • Managing images
      • Managing images
      • Image utilities
    • Anotar
    • Dimensions
      • Visão geral das ferramentas de Dimensionamento
      • Dimensoes associativas
      • Configuração de Dimensões
      • Working with dimension styles
      • Using the dimension style tools
      • Creating linear dimensions
      • Criar dimensões angulares
      • Criar dimensões diametrais e radiais
      • Centerlines and center marks
      • Creating ordinate dimensions
      • Editing dimensions
      • Criar linhas de chamada e anotações
      • Creating multileaders
      • Adicionar tolerancias geométricas
    • Texts
      • Text system variables
      • Trabalhar com estilos de texto
      • Criar texto
      • Editar texto
      • Exploding text
      • Localizar e substituir texto
      • Verificar a ortografia
      • Working with fields
      • Trabalhar com tabelas
    • Annotative Entities
      • Entidades anotativas
      • Annotation scales
      • Textos anotativos
      • Hachuras anotativas e preenchimentos em gradiente
      • Annotative blocks
      • Dimensoes anotativas
      • Chamadas anotativas
    • Customization
      • Startup options
      • Arquivos de usuario BricsCAD
      • Loading and unloading CUI files
      • Creating a partial CUI file
      • Managing toolboxes
      • Creating toolbars
      • Creating menus
      • Creating context menus
      • Creating keyboard shortcuts
      • Customizing the Quad
      • Adding tools to user interface controls
      • Personalizar a Faixa de opções
      • Tool palettes
      • Command aliases
      • User profiles
      • Workspaces
      • Express tools
      • Lisp
    • Modifying Entities
      • Modifying commands overview
      • Entity modification settings
      • Match properties
      • Grips editing
      • Selection methods
      • Quick select
      • Draw order
      • The manipulator
      • Moving entities
      • Rotating entities
      • Mirroring entities
      • Aligning entities
      • Changing entities
      • Copying entities
      • Making parallel copies
      • Arraying entities
      • Extending entities
      • Trimming entities
      • Lengthening entities
      • Selection and grip settings
      • Stretching entities
      • Scaling entities
      • Breaking entities
      • Joining entities
      • Chamfering entities
      • Filetting entities
      • Editing polylines
      • Exploding entities
      • Measuring entities
      • Dividing entities
    • Printing and plotting
      • General procedure for printing
      • Plotter configuration
      • Plot style tables
      • The plot styles manager
      • Batch plot
    • Rendering
      • Using TwinMotion
      • Rendering overview
      • Rendering preferences
      • Rendering tools
      • Render materials
      • Lights
      • Creating a rendered image
    • User feedback
      • Diagnostics and usage data collection
  • BricsCAD BIM
    • What's new in BricsCAD V21 BIM
      • Overview
      • Modeling techniques
      • Building data
      • Project collaboration
      • Design documentation
      • Point clouds
    • Getting started
      • Creating a BIM model
      • Exploring the interface
      • Quad cursor
      • Viewing entities
      • Selecting entities
      • Level of detail
      • BIM linear solid
      • BIM window create
      • The library panel
      • Connecting solids
      • Creating a custom window
      • Creating roofs
      • Creating slabs
      • Creating walls
      • Curtain wall
      • DmExtrude
      • DmPushPull
      • Editing grids
      • Mass modeling with quickbuilding
      • MEP modeling
      • MEP flow connection points
      • Offset
      • Splitting solids
      • Stair tool
      • Structural steel
      • Using BIM quickdraw
      • Using drag
      • Using parametrize
    • Building data
      • Analytical model
      • AutoComplete BIM data
      • Attaching compositions
      • BIM classify
      • BIM compositions
      • BIM data structure
      • BIM ply editing
      • BIM project info
      • Using Python scripts (beta)
      • Classification codes
      • Custom properties
      • Customizing BIM quantities
      • Project browser
      • Spatial locations
      • Structure browser
    • Design assistance
      • Using bimify
      • Using propagate
      • Propagate planar
      • Propagate linear
      • Propagate pattern
      • Propagate edges
      • Propagate corner
      • Parametrize details
      • Details panel
      • Import and underlay Autodesk® Revit® files in BricsCAD
      • Interference checking
      • Using Xrefs
      • Annotations in 3D
      • BIM sections
      • BIM tags
      • Create drawing types with drawing customization
      • Define detailed section
      • Detailing with BimPatch
      • Editing generated drawings
      • Elevation hatch
      • Enscape integration
      • Generating Drawings
      • Interior elevations
      • Schedules
      • Spot elevation level
  • BricsCAD Mechanical
    • O que há de Novo no BricsCAD V21 Mechanical
      • Visão Geral
      • Gerenciador de BOM
      • Bibliotecas de peças
      • Parâmetros e Restrições
      • Peças padrão
      • Chapa metálica
    • Getting started
      • Area de trabalho: mecânica
      • Comparacao 3D
    • Projeto da Peças
      • Recurso de thread
      • Metodos de Projeto de Peças
      • Esboçar
      • Modelagem Solida
      • Modelagem de Superficie
      • Modelagem de Superfície em Formas livres
    • Projeto de Montagem
      • Projetos de Montagem Bottom-up e Top-down
      • Comandos de Projeto de Montagem, e Barras de Ferramentas
      • Propriedades do Componente
      • Propriedades de massa da montagem
      • Componentes Mecanicos Padrao
      • Tubulação no Projeto de Montagem
      • Matrizes de Componentes
      • Propriedades da Matriz
      • Representacoes Explodidas
      • Gerenciador de Lista de Materiais (BOM)
      • Lista de Materiais
      • Animações 3D Multi-Paramétricas
    • Sheet Metal
      • Metodos de Projeto em Sheet Metal
      • Comandos e Barras de Sheet Metal
      • Recursos de Sheet Metal
      • Colorir os Recursos
      • Navegador de Mecânica para Sheet Metal
      • Propriedades Globais e dos Recursos de Sheet Metal
      • Fator-K
      • Tabela de Dobras
      • Configurações de Sheet Metal
      • Criar Flanges
      • Modificar Flanges
      • Trabalhar com Dobras e Junções
      • Trabalhar com Bainhas
      • Trabalhar com Abas
      • Trabalhar com Aba-T e Junção-T
      • Trabalhar com Biséis
      • Criar e Dividir Dobras em Loft
      • Operacoes dos Recursos: Alivio de Dobra e Alivio de Canto
      • Trabalhando com Recursos de Forma e Nervura
      • Trabalhar com Recursos de Furo
      • Converter para Sheet Metal e Reparar
      • Desdobrar Peças de Sheet Metal e Exportar para CAM
      • Representações Desdobradas Associativas de Sólidos 3D
      • Recursos inteligentes
    • Desenhos Gerados
      • Vistas do Desenho
      • Anotações do Desenho
  • Communicator for BricsCAD
    • BricsCAD Communicator
  • BricsCAD Shape
    • Introduction to BricsCAD Shape
    • BricsCAD Shape user interface
    • Basic concepts of modeling in BricsCAD Shape
    • Navigation in BricsCAD Shape
    • Components in BricsCAD Shape
    • Materials in BricsCAD Shape
    • Layers in BricsCAD Shape
    • Working with steel profiles
    • Visualization in BricsCAD Shape
    • Solids in BricsCAD Shape
    • Creating walls in BricsCAD Shape
    • Quickdraw in BricsCAD Shape
    • Creating windows and doors in BricsCAD Shape
    • Creating roofs in BricsCAD Shape
  • Command reference
      • +PAINELESTRUTURA comando
      • ? comando
    • 2
      • 2DINTERSECTION command
    • 3
      • 3D comando
      • 3DARRAY command
      • COMPARAR3D comando
      • 3DCONVERT comando
      • 3DDWF comando
      • FACE3D comando
      • 3DINTERSECTION command
      • 3DMESH command
      • 3DOSNAP comando
      • -3DOSNAP command
      • POLI3D comando
    • A
      • SOBRE comando
      • IMPACIS comando
      • EXPACIS comando
      • ACTIVATESECTIONVIEW command
      • ADDINMAN comando
      • ADDSELECTED comando
      • AI_BOX comando
      • AI_CONE comando
      • AI_CIRCTAN comando
      • AI_CYLINDER comando
      • AI_DESELECT command
      • AI_DIM_TEXTABOVE command
      • AI_DIM_TEXTCENTER comando
      • AI_DIM_TEXTHOME comando
      • AI_DISH comando
      • AI_DOME comando
      • AI_EDGESURF command
      • AI_FMS comando
      • AI_PSPACE comando
      • AI_PYRAMID comando
      • AI_REVSURF command
      • AI_RULESURF command
      • AI_SELALL command
      • AI_SPHERE comando
      • AI_TABSURF command
      • AI_TORUS comando
      • comando AI_WEDGE
      • AIMLEADEREDITADD command
      • AIMLEADEREDITREMOVE command
      • AIDIMFLIPARROW comando
      • AIDIMPREC comando
      • AIDIMSTYLE comando
      • ALIGN command
      • ALINHAMENTO comando
      • ALIGNMENTEDIT command
      • ALIGNMENTVIEW command
      • ALIGNMENTVINITIAL command
      • ALIGNSPACE command
      • ANIMEDITORFECHAR comando
      • ANIMEDITORABRIR comando
      • ANIPATH command
      • ANNORESET command
      • ANNOUPDATE command
      • APERTURE command
      • APARENTE comando
      • CARRAPLIC comando
      • ARCO comando
      • AREA command
      • ARRAY command
      • -ARRAY command
      • MATRIZCLASSICA comando
      • ARRAYCLOSE command
      • -ARRAYCLOSE command
      • ARRAYEDIT command
      • ARRAYEDITEXT command
      • ARRAYPATH command
      • ARRAYPOLAR command
      • ARRAYRECT command
      • PAINELANEXOSFECHAR comando
      • PAINELANEXOSABRIR comando
      • DEFATRIB comando
      • -ATTDEF command
      • VISATRIB comando
      • EDITARATRIB comando
      • EXTRATRIB comando
      • -EXTRATRIB comando
      • ATTREDEF comando
      • ATTSYNC command
      • INSPECIONAR comando
      • PREENCHIMENTOAUTOM comando
      • AUTOCONSTRAIN command
    • B
      • PLANODEFUNDO comando
      • BASE comando
      • GERATRIB comando
      • BCLOSE command
      • EDITARBLOCO comando
      • -EDITARBLOCO comando
      • HACHLIM comando
      • -BHATCH command
      • BIMACTIVATEPYTHON command
      • BIMADICEXCENTRICIDADE comando
      • BIMANALYTICALMODEL command
      • BIMAPLICARPERFIL comando
      • BIMANEXARCOMPOSICAO comando
      • BIMANEXARLOCACAOESPACIAL comando
      • BIMAUTOIGUALAR comando
      • BIMCLASSIFICAR comando
      • BIMCOPY command
      • BIMCREATEDETAIL command
      • BIMPAREDECORTINA comando
      • BIMDECOMPOSE command
      • BIMINVERTER comando
      • BIMFLUXOCONECTAR comando
      • BIMGRID command
      • BIMIFICAR comando
      • -BIMINSERIR comando
      • BIMINSERIR comando
      • BIMLINEARSOLID command
      • BIMLIST command
      • BIMMULTISELECIONAR comando
      • BIMPARAMETRIZARDETALHE comando
      • BIMPATCH command
      • BIMPERFIS comando
      • BIMPROJETOINFO comando
      • BIMPROPAGATE command
      • BIMPROPAGATECORNER command
      • BIMPROPAGATEEDGES command
      • BIMPROPAGARDEARQUIVO comando
      • BIMPROPAGARLINEAR comando
      • BIMPROPAGATEPATTERN command
      • BIMPROPAGATEPLANAR command
      • BIMPROPRIEDADES comando
      • BIMPYTHON command
      • BIMESPACO comando
      • BIMQUICKBUILDING comando
      • BIMQUICKDRAW command
      • BIMRECALCULAREIXOS comando
      • BIMREGENERATETAGS command
      • BIMCORTE comando
      • BIMSECTIONOPEN command
      • BIMCORTEATUALIZAR comando
      • BIMSETLOADBEARINGDIRECTION command
      • BIMSETREFERENCEFACE command
      • BIMSPACE command
      • BIMSPATIALLOCATIONS command
      • BIMDIVIDIR comando
      • BIMESCADA comando
      • BIMESTICAR comando
      • BIMESTRUTURALCONECTAR comando
      • BIMTAG command
      • BIMATUALIZARESPACO comando
      • BIMUPDATETHICKNESS command
      • BIMJANELACRIAR comando
      • -BIMWINDOWCREATE command
      • BIMWINDOWPRINT command
      • BIMWINDOWUPDATE command
      • BLADE comando
      • BLCOMPOSICOES comando
      • MODOBLIP comando
      • BLMATERIAIS comando
      • BLOCO comando
      • -BLOCK command
      • BLOCKICON command
      • BLOQUIFICAR comando
      • BMBALLOON comando
      • BMBOM comando
      • BMBOMEDIT comando
      • BMBOMPANELCLOSE comando
      • BMBOMPANELOPEN comando
      • BMCONNECT comando
      • BMCREATECOMPONENT command
      • -BMCREATECOMPONENT command
      • BMDEPENDENCIES command
      • BMDISSOLVE comando
      • BMEXPLODE comando
      • BMEXPLODEMOVE comando
      • BMEXPLODESTEPEDIT comando
      • BMEXTERNALIZE comando
      • BMFORM comando
      • BMHARDWARE comando
      • -BMHARDWARE comando
      • BMHIDE comando
      • BMINSERT comando
      • -BMINSERT comando
      • BMLINK comando
      • BMLOCALIZE command
      • BMMASSPROP command
      • BMMECH comando
      • BMNEW comando
      • BMOPEN comando
      • BMOPENCOPY comando
      • -BMPARAMETERS comando
      • EXPBMP comando
      • BMRECOVER command
      • BMREPLACE comando
      • BMSHOW comando
      • BMTRAILINGLINES comando
      • BMUNLINK command
      • BMUNMECH comando
      • BMUPDATE command
      • BMVSTYLE comando
      • BMXCONVERT command
      • LIMITE comando
      • -LIMITE comando
      • CAIXA comando
      • QUEBRAR comando
      • NAVEGADOR comando
      • SALVARBLOCOCOMO comando
    • C
      • CAL comando
      • CALLOUT command
      • CAMERA command
      • CENTRO comando
      • CENTRODESASSOCIAR comando
      • CENTERLINE command
      • CENTROMARCA comando
      • CENTERREASSOCIATE command
      • CENTERRESET command
      • CHAMFER command
      • CHANGE command
      • CHPROP command
      • ALTESPACO comando
      • CIRCLE command
      • CIVIL3DIMPORTAR comando
      • CIVILDWGEXPORT command
      • CLEANSCREENOFF command
      • CLEANSCREENON command
      • CLEANUNUSEDVARIABLES command
      • CLIPDISPLAY command
      • FECHAR comando
      • COR comando
      • -COLOR command
      • LINHACOMANDO comando
      • OCULTARLINHACOMANDO comando
      • COMANDOS comando
      • COMMUNICATORINFO comando
      • COMPONENTSPANELCLOSE command
      • COMPONENTSPANELOPEN command
      • CONE comando
      • BARRARESTRIC comando
      • FECHARNAVEGADORCONTEUDO comando
      • ABRIRNAVEGADORCONTEUDO comando
      • CONVERTCTB comando
      • CONVERTOLDLIGHTS comando
      • CONVERTOLDMATERIALS command
      • CONVERTPOLY comando
      • CONVERTPSTYLES command
      • CONVERTERPARAMALHA comando
      • CONVERTERPARASOLIDO comando
      • CONVERTERPARASUPERFICIE comando
      • COPIAR comando
      • COPYBASE command
      • COPYCLIP command
      • COPIARDADOS comando
      • COPIARGUIADA comando
      • COPYHIST command
      • COPYTOLAYER command
      • CORRIDOR command
      • CORREDOREDITAR comando
      • CORREDOREXTRAIR comando
      • CORREDORTEMPLATE comando
      • CORREDORTEMPLATEELEMENTO comando
      • CPAGESETUP comando
      • CRIARBIBLIOTECABLOCO comando
      • -CRIARBIBLIOTECABLOCO comando
      • CRIARMINIATURA comando
      • CARREGARIUP comando
      • DESCARREGARIUP comando
      • PERSONALIZAR comando
      • CUTCLIP command
      • CILINDRO comando
    • D
      • EXTRACAODADOS comando
      • -EXTRACAODADOS comando
      • VINCULARDADOS comando
      • ATUALIZARVINCULARDADOS comando
      • DATASMITHEXPORT comando
      • LISTARBD comando
      • comando RDALINHADA
      • RDANGULAR comando
      • RDCONVERSAO comando
      • RDDIAMETRO comando
      • RDEXIBIR comando
      • DCHORIZONTAL command
      • DCLINEAR command
      • RDRADIAL comando
      • RDVERTICAL comando
      • DDATTE comando
      • EDITARD comando
      • DDEMODES comando
      • DDFILTER comando
      • DDGRIPS comando
      • TIPOPD comando
      • DDSELECT comando
      • DDSETVAR comando
      • DDSTRACK comando
      • PVISTAD comando
      • DEFAULTSCALELIST comando
      • DELAY command
      • DELCONSTRAINT command
      • DELEDATA comando
      • TABELAPROJETO comando
      • -TABELAPROJETOEDITAR comando
      • DETALHESPAINELFECHAR comando
      • DETALHESPAINELABRIR comando
      • EXPORTARDGN comando
      • -DGNEXPORT command
      • IMPORTARDGN comando
      • IMPORTARDGNOPCOES comando
      • COTA comando
      • COTA1 comando
      • COTAALIN comando
      • COTAANG comando
      • COTAARCO comando
      • COTALINBASE comando
      • QUEBRACOTA comando
      • COTACENTRO comando
      • DIMCONSTRAINT command
      • COTASERIE comando
      • COTADIAMETRO comando
      • COTADESASSOCIAR comando
      • EDITARCOTA comando
      • LINHACHAMCOTA comando
      • COTALINEAR comando
      • COTAORDEN comando
      • SOBRECOTA comando
      • COTARAIOS comando
      • DIMREASSOCIATE command
      • DIMREGEN command
      • DIMSTYLE command
      • -DIMSTYLE command
      • DIMSTYLESET command
      • DIMTEDIT command
      • BACIA comando
      • DIST comando
      • DISTANTLIGHT command
      • DIVIDIR comando
      • DMANGLE3D comando
      • DMAUDIT comando
      • DMAUDITALL command
      • DMCHAMFER command
      • DMCOINCIDENT3D comando
      • DMCONCENTRIC3D command
      • DMCONSTRAINT3D command
      • DMCOPYFACES comando
      • DMDEFORMCURVE command
      • DMDEFORMMOVE command
      • DMDEFORMPOINT command
      • DMDELETE comando
      • DMDISTANCE3D comando
      • DMEXTRUDE comando
      • DMFILLET command
      • DMFIX3D comando
      • DMGROUP command
      • DMMOVE comando
      • DMPARALLEL3D command
      • DMPATH3D command
      • DMPERPENDICULAR3D command
      • DMPUSHPULL comando
      • DMRADIUS3D comando
      • DMREPAIR command
      • DMREVOLVE comando
      • DMRIGIDSET3D comando
      • DMROTATE command
      • DMSELECT command
      • DMSELECTEDGES comando
      • DMSIMPLIFY command
      • DMSIMPLIFYALL command
      • DMSTITCH command
      • DMTANGENT3D comando
      • DMTHICKEN comando
      • DMTHREAD comando
      • DMTWIST comando
      • DMUPDATE command
      • DOME command
      • ANEL comando
      • DRAG command
      • MODOARRASTE comando
      • ORDEMDES comando
      • DRAWORDERBYLAYER comando
      • CONFIGDES comando
      • DTEXT command
      • DUMPSTATE command
      • DVIEW command
      • DWFOUT command
      • DWGCODEPAGE comando
      • COMPARARDWG comando
      • PROPDES comando
      • IMPDXF comando
      • EXPDXF comando
    • E
      • EATTEDIT command
      • EDGESURF command
      • EDITEDATA comando
      • ELEV comando
      • ELIPSE comando
      • ENABLEASSOCVIEWS command
      • COMPARARFIM comando
      • EXTREMIDADE comando
      • APAGAR comando
      • ETRANSMIT command
      • -ETRANSMIT command
      • EXECUTETOOL command
      • EXPBLOCKS command
      • EXPFOLDERS command
      • EXPIMAGES command
      • EXPLAYERS command
      • EXPLODE command
      • EXPLORER command
      • EXPORTAR comando
      • EXPORTARLAYOUT comando
      • EXPORTARPDF comando
      • EXPPDFS command
      • EXPUCS command
      • EXPXREF command
      • ESTENDER comando
      • EXTENSAO comando
      • EXTRUSAO comando
    • F
      • FBXEXPORT command
      • -EXPORTARFBX comando
      • CAMPO comando
      • FILEOPEN comando
      • ARQUIVOS comando
      • PREENCHER comando
      • FILLET command
      • LOCALIZAR comando
      • FITARC command
      • AJUSTLINHA comando
      • GEOMPLANA comando
      • FLATTEN comando
      • DE comando
    • G
      • RGCOINCIDENTE comando
      • comando RGCOLINEAR
      • RGCONCENTRICA comando
      • GCE comando
      • RGIGUAL comando
      • RGFIXA comando
      • RGHORIZONTAL comando
      • RGPARALELA comando
      • RGPERPENDICULAR comando
      • RGSUAVIZADA comando
      • RGSIMETRICA comando
      • RGTANGENTE comando
      • RGVERTICAL comando
      • GENERATEBOUNDARY comando
      • LOCALIZACAOGEOGRAFICA comando
      • GEOIMPORTAR comando
      • RESTRICAOGEOM comando
      • Comando IRPARAINICIO
      • GRADIENTE comando
      • -GRADIENT command
      • GRADIENTEFUNDODESL comando
      • GRADIENTEFUNDOLIGA comando
      • NIVELAMENTO comando
      • NIVELAMENTOEQUILIBRAR comando
      • GRAPHSCR command
      • GRADE comando
      • GRUPO Comando
      • -GRUPO comando
    • H
      • HACHURA comando
      • -HATCH command
      • HATCHEDIT Command
      • -EDITARHACH comando
      • HATCHEDITEXT command
      • HATCHGENERATEBOUNDARY comando
      • HATCHTOBACK comando
      • HELICE comando
      • AJUDA comando
      • HELPSEARCH command
      • HIDE command
      • Comando HIDEOBJETS
      • HYPERLINK command
      • -HIPERLINK comando
      • OPCHIPERLINK comando
    • I
      • ID comando
      • IEMBED command
      • IFCEXPORTAR comando
      • IMAGEM comando
      • IMAGEADJUST command
      • -ANEXARIMAG
      • ANEXARIMAG comando
      • CORTARIMAG comando
      • QUADRIMAG comando
      • QUALIDIMAG comando
      • -IMPORT command
      • IMPORTAR comando
      • ESTAMPAR comando
      • INSERIR comando
      • -INSERT command
      • INSERTALIGNED command
      • INSERCAO comando
      • INSERIROBJ comando
      • INTERFERE command
      • -INTERFERE command
      • INTERSECT command
      • INTERSECAO comando
      • INVOKETESTAPP command
      • ISAVEAS comando
      • Comando ISOLATEOBJECTS
      • PLANOISO comando
      • IUNEMBED command
    • J
      • UNIR comando
    • K
      • KEEPME command
    • L
      • LANDXMLEXPORT command
      • LANDXMLIMPORT comando
      • CAMADAATUAL comando
      • -LAYER command
      • CAMADA comando
      • CAMADANT comando
      • FECHARPAINELCAMADAS comando
      • ABRIRPAINELCAMADAS comando
      • LAYERSTATE command
      • CONGELACAMADA comando
      • ISOLARCAMADAS comando
      • BLOQUEARCAMADA comando
      • TORNARCAMADAATUAL comando
      • DESATIVARCAMADAS comando
      • ATIVARCAMADAS comando
      • LAYOUT command
      • GERENCIARLAYOUT comando
      • DESCONGELACAMADA comando
      • TRADCAMADA comando
      • DESBLOQUEARCAMADA comando
      • AGRUPARCAMADA comando
      • LCONNECT command
      • LEADER command
      • ALONGAR comando
      • BIBLIOTECAFECHAR comando
      • LIBRARYPANELOPEN comando
      • LICENSEMANAGER comando
      • LUZ comando
      • LIGHTLIST command
      • LIMITS command
      • LINHA comando
      • -LINETYPE command
      • LINETYPE command
      • LISTA comando
      • LIVESECTION command
      • CARREGAR comando
      • ELEVAR comando
      • LOGFILEOFF command
      • LOGFILEON command
      • -LOGIN command
      • -LOGOUT command
      • LOOKFROM comando
      • ESPLINHA comando
    • M
      • MAIL comando
      • MANIPULAR comando
      • MAPCONNECT comando
      • PROPMASS comando
      • FECHARNAVMAT comando
      • ABRIRNAVMAT comando
      • IGUALARPERSPECTIVA comando
      • PROPIG comando
      • ATRIBUIRMATERIAL comando
      • MATERIALMAP command
      • MATERIALS command
      • BIBLMAT comando
      • MEDIDA comando
      • NAVEGADORMECANICAFECHAR comando
      • NAVEGADORMECANICAABRIR comando
      • MENU comando
      • CARRMENU comando
      • DESCARRMENU comando
      • PTOMEDIO comando
      • INSERIRM comando
      • MIRROR command
      • MIRROR3D command
      • MLEADER command
      • ALINHARLINCHMULT comando
      • CONJLINCHMULT comando
      • EDITARLINCHMULT comando
      • MLEADEREDITEXT command
      • MLEADERSTYLE command
      • MLINHA comando
      • MLSTYLE command
      • MODELERPROPERTIES comando
      • -MODELERPROPERTIES command
      • MOVE command
      • MOVEEDATA comando
      • MOVERGUIADA comando
      • CSLIDE comando
      • ESPACOM comando
      • TEXTOM comando
      • -TEXTOM comando
      • MTP command
      • MULTIPLO comando
      • CVISTA comando
      • MVSETUP comando
    • N
      • NAVIGATE command
      • MAISPROXIMO comando
      • NETLOAD comando
      • NOVO comando
      • NOVOCONJUNTODEFOLHAS comando
      • NEWWIZ comando
      • NO comando
      • NENHUM comando
      • NUMBER command
    • O
      • OBJECTSCALE command
      • -ESCALAOBJETO comando
      • DESLOCAMENTO comando
      • VINCULOSOLE comando
      • OLEOPEN command
      • ONWEB comando
      • OPS comando
      • ABRIR comando
      • ABRIRCONJUNTODEFOLHAS comando
      • -ABRIRCONJUNTODEFOLHAS comando
      • OTIMIZAR comando
      • -OTIMIZAR comando
      • OPCOES comando
      • ORTOGONAL comando
      • OSNAP comando
      • -OSNAP command
      • LIMPEZA comando
      • -LIMPEZA comando
    • P
      • PACOTE comando
      • PAGESETUP command
      • PAN comando
      • -PAN comando
      • PAINELIZAR comando
      • PARALELO comando
      • PARAMETERCOPYMODE command
      • -PARAMETROS comando
      • PARAMETROSPAINELFECHAR comando
      • PARAMETROSPAINELABRIR comando
      • PARAMETRICBLOCKIFY command
      • PARAMETRIZE command
      • PARAMETRIZAR2D comando
      • COLARB comando
      • PASTECLIP command
      • PASTEORIG command
      • COLARESPEC comando
      • PDF comando
      • AJUSTARPDF comando
      • ANEXARPDF comando
      • -ANEXARPDF comando
      • CORTARPDF comando
      • IMPORTARPDF comando
      • -IMPORTARPDF comando
      • CAMADASPDF comando
      • PDFOPTIONS comando
      • PEDIT command
      • PEDITEXT comando
      • PERPENDICULAR comando
      • PFACE command
      • PLACEVIEW command
      • PLANTA comando
      • PLINHA comando
      • PLOTAR comando
      • -PLOTAR comando
      • MARCAPLOT comando
      • PLOTSTYLE command
      • PLOTTERMANAGER command
      • PNGOUT comando
      • PONTO comando
      • POINTCLOUD command
      • NUVEMPONTOSALINHAR comando
      • ANEXARNUVEMPONTOS comando
      • -ANEXARNUVEMPONTOS comando
      • POINTCLOUDCOLORMAP command
      • RECORTARNUVEMPONTOS comando
      • NUVEMPONTOSRECORTARSOLIDO comando
      • NUVEMPONTOSEXCLUIRITEM comando
      • NUVEMPONTOSDETECTARPISOS comando
      • NUVEMPONTOSEXPORTAR comando
      • NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO comando
      • NUVEMPONTOSIMPORTAR comando
      • TAMPONTONUVEMPONTOS_MENOS comando
      • POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS comando
      • PREPROCESSNUVEMPONTOS comando
      • -POINTCLOUDPREPROCESS command
      • POINTCLOUDPROJECTSECTION command
      • NUVEMPONTOSREFERENCIA comando
      • POINTCLOUDSHOWBUBBLES command
      • ANULARRECORTENUVEMPONTOS comando
      • LUZPUNTIFORME comando
      • POLIGONO comando
      • POLISOLIDO comando
      • PREVIEW command
      • PRINT comando
      • PROFILEMANAGER comando
      • PROJECTGEOMETRY command
      • PROPRIEDADES comando
      • FECHARPROP comando
      • PROXYINFO comando
      • IMPCONFIGPAG comando
      • -IMPCONFIGPAG comando
      • ESPACOP comando
      • PUBLICAR comando
      • -PUBLISH command
      • PURGE command
      • -ELIMINAR comando
      • PIRAMIDE comando
    • Q
      • LINHACHAMR comando
      • QNEW command
      • QPRINT command
      • SALVARR comando
      • SELECIONARR comando
      • TEXTOR comando
      • QUADRANTE comando
      • QUIT command
    • R
      • LSI comando
      • REASSOCAPP comando
      • RECUPERAR comando
      • RECUPERARTUDO comando
      • RECSCRIPT comando
      • RETANGULO comando
      • REDEFINE command
      • REFAZER comando
      • REDESEN comando
      • REDESTUDO comando
      • REDSDKINFO comando
      • REFCLOSE command
      • EDITARREF comando
      • -REFEDIT command
      • CURVASREFERENCIA comando
      • REFSET command
      • REGEN comando
      • REGENTUDO comando
      • REGENAUTO comando
      • REGIAO comando
      • REINIC comando
      • RENAME command
      • -RENOMEAR comando
      • RENDER comando
      • -RENDER comando
      • RENDERCOMPOSITIONSMATERIAL command
      • RENDERPRESETS command
      • RENDERWINCLOSE command
      • PAINELRELATORIOFECHAR comando
      • PAINELRELATORIOABRIR comando
      • REDEFVISTASASSOC comando
      • REDEFINIRBLOCO comando
      • CONTINUAR comando
      • NUVEMREV comando
      • REVOLUCAO comando
      • SUPERREV comando
      • FAIXAOPCOES comando
      • FECHARFAIXAOPCOES comando
      • ROTAC comando
      • ROTAC3D comando
      • RSCRIPT command
      • RTLOOK comando
      • RTPAN comando
      • RTROT command
      • RTROTCTR command
      • RTROTF comando
      • RTROTX command
      • RTROTY comando
      • RTROTZ comando
      • RTUPDOWN command
      • RTWALK comando
      • RTZOOM command
      • RULESURF command
      • RUNASLEVEL command
    • S
      • SALVAR comando
      • SAVEALL comando
      • SALVARCOMO comando
      • SAVEASR12 comando
      • SAVEFILEFOLDER comando
      • ESCALA comando
      • EDITARLISTAESCALAS comando
      • -EDITARLISTAESCALAS comando
      • CAPTURATELA comando
      • SCRIPT comando
      • BARRAROLAGEM comando
      • SECTION command
      • PLANOCORTE comando
      • CONFIGPLANOCORTE comando
      • PLANOCORTEBLOCO comando
      • SEGURANCA comando
      • OPCAOSEGURANCA comando
      • SELECIONAR comando
      • SELECIONARFACESALINHADAS comando
      • SELECTALIGNEDSOLIDS comando
      • SELECTCONNECTEDFACES command
      • SELECTCONNECTEDSOLIDS comando
      • SELECTSIMILAR comando
      • SELGRIPS command
      • DEFPORCAMADA comando
      • -SETBYLAYER command
      • DEFLICENCANIVEL comando
      • AJUSTES comando
      • SETTINGSSEARCH command
      • SETUCS comando
      • SETVAR command
      • SH command
      • APLICARCOR comando
      • MODOAPLICARCOR comando
      • -SHADEMODE command
      • FORMA comando
      • CONJUNTODEFOLHAS comando
      • OCULTARCONJUNTODEFOLHAS comando
      • Comando SHELL
      • SIMPLIFICAR comando
      • SINGLETON command
      • CROQUI comando
      • FATIAR comando
      • SMASSEMBLYEXPORT comando
      • SMBENDCREATE comando
      • SMBENDSWITCH comando
      • SMCONVERT comando
      • SMDELETE command
      • SMDISSOLVE comando
      • SMEXPLODE command
      • SMEXPORT2D comando
      • SMEXPORTOSM comando
      • SMEXTRUDE command
      • SMFLANGEBASE comando
      • SMFLANGEBEND command
      • SMFLANGECONNECT command
      • SMFLANGECONTOUR comando
      • SMFLANGEEDGE comando
      • SMFLANGEROTATE command
      • SMFLIP comando
      • SMFORM comando
      • SMHEMCREATE comando
      • SMIMPRINT comando
      • SMJUNCTIONCREATE comando
      • SMJUNCTIONSWITCH command
      • SMLISPGET command
      • SMLISPSET command
      • SMLOFT comando
      • SMPARAMETRIZE command
      • SMRELIEFCREATE comando
      • SMRELIEFSWITCH comando
      • SMREPAIR comando
      • SMREPLACE comando
      • comando SMRIBCREATE
      • SMSELECT comando
      • SMSPLIT command
      • SMTABCREATE comando
      • SMUNFOLD comando
      • SNAP comando
      • SOLID command
      • EDITARSOLIDO comando
      • PERFSOL comando
      • ORTOGRAF comando
      • ESFERA comando
      • SPLINE comando
      • SPLINEDIT command
      • LUZSPOT comando
      • PAINELPECASSTANDARDFECHAR comando
      • PAINELPECASSTANDARDABRIR comando
      • START command
      • STATBAR comando
      • STATUS comando
      • EXPSTL comando
      • STOPSCRIPT comando
      • ESTICAR comando
      • PAINELESTRUTURA comando
      • PAINELESTRUTURAFECHAR comando
      • STYLE command
      • -STYLE command
      • STYLESMANAGER command
      • SUBTRAIR comando
      • SUNPROPERTIES command
      • SUPPORTFOLDER comando
      • SUPPRESS command
      • SVGOPTIONS comando
      • VARREDURA comando
      • SYSWINDOWS command
    • T
      • TABELA comando
      • -TABELA comando
      • TABLEDIT command
      • EXPORTARTABELA comando
      • TABLEMOD comando
      • TABLESTYLE command
      • MESADIG comando
      • TABSURF command
      • TANGENTE comando
      • TCONNECT command
      • TEMPLATEFOLDER command
      • TESTDBUSERIO command
      • TESTDLG command
      • TESTFATAL command
      • TESTINTERNAL command
      • TESTSELECTION command
      • TEXTO comando
      • -TEXT command
      • TEXTSCR command
      • TEXTTOFRONT command
      • TFLOAD command
      • TFSAVE command
      • TIME command
      • TIN command
      • TINASSIGNIMAGE command
      • TINEDIT
      • TINEXTRACT command
      • TINMERGE command
      • TINMODIFY command
      • TINPROJECT command
      • INSERIRT comando
      • TINVOLUME command
      • TINWATERDROP command
      • DICAS comando
      • TOLERANCIA comando
      • TOOLBAR command
      • -TOOLBAR command
      • PALETASFERRAM comando
      • FECHARPALETASFERRAM comando
      • -TOOLPANEL command
      • TORO comando
      • TPNAVIGATE command
      • TRACE command
      • TRANSPARENCY command
      • APARAR comando
      • TXT2MTXT command
      • TXTEXP comando
    • U
      • U comando
      • UCS command
      • UCSICON command
      • DESFDEF comando
      • UNDO command
      • UNDOENT command
      • DESAGRUPAR comando
      • UNION command
      • UNISOLATEOBJECTS command
      • UNIDADES comando
      • -UNITS command
      • UPDATEFIELD command
      • URL comando
    • V
      • VBAIDE command
      • CARRVBA comando
      • -VBALOAD command
      • GERVBA comando
      • VBANEW command
      • EXECVBA comando
      • -VBARUN command
      • VBASECURITY comando
      • VBAUNLOAD command
      • VERSIONCONTROL command
      • VIEW command
      • -VIEW command
      • VIEWBASE command
      • VIEWBREAK command
      • VIEWDETAIL command
      • VIEWDETAILSTYLE command
      • VIEWEDIT command
      • VIEWEXPORT command
      • VIEWHORIZONTAL command
      • VIEWLABEL command
      • VIEWPOINT command
      • VIEWPROJ command
      • VIEWRES command
      • VIEWSECTION command
      • VIEWSECTIONSTYLE command
      • VIEWUPDATE command
      • ESTADOSDEVISIBILIDADE comando
      • VISIBLE command
      • VISUALSTYLES command
      • -VISUALSTYLES command
      • VLIDE comando
      • VMLOUT comando
      • VPCLIP command
      • VPLAYER command
      • VPMAX command
      • VPMIN command
      • VPOINT command
      • VPORTS command
      • -VPORTS command
      • VSCURRENT command
      • SLIDEV comando
      • OPCOESVT comando
    • W
      • GBLOCO comando
      • -WBLOCK command
      • WCASCADE command
      • WCLOSE comando
      • WCLOSEALL comando
      • WEBLIGHT command
      • CUNHA comando
      • PROPRIETARIO comando
      • WHTILE command
      • WIARRANGE command
      • COBERTURA comando
      • EXPWMF comando
      • WNEXT command
      • CONJTRABALHO comando
      • WORKSPACE command
      • WPREV command
      • SALVARAT comando
      • CONFIGURAAT comando
      • WVTILE command
    • X
      • ANEXAREFEX comando
      • XCLIP command
      • XEDGES command
      • XFACES command
      • LINHAINF comando
      • XMLSAVE command
      • XOPEN command
      • XPLODE command
      • REFEX comando
      • -XREF command
    • Y
    • Z
      • ZCENTER comando
      • ZINTERSECCAO comando
      • ZKNOT comando
      • ZMIDPOINT comando
      • ZNEAREST comando
      • ZNONE comando
      • ZOOM command
      • ZPERPENDICULAR comando
      • ZVERTEX command
  • System variable reference
    • _
      • _PKSER variável de sistema
      • _QUADTABFLAGS variável de sistema
      • _VERNUM variável de sistema
    • 3
      • 3DCOMPAREMODE variável de sistema
      • 3DOSMODE variável de sistema
      • 3DSNAPMARKERCOLOR variável de sistema
    • A
      • ACADLSPASDOC variável de sistema
      • ACADPREFIX variável de sistema
      • ACADVER variável de sistema
      • ACISHLRRESOLUTION variável de sistema
      • ACISOUTVER variável de sistema
      • ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE variável de sistema
      • AFLAGS variável de sistema
      • ALLOWTABEXTERNALMOVE variável de sistema
      • ALLOWTABMOVE variável de sistema
      • ALLOWTABSPLIT variável de sistema
      • ANGBASE variável de sistema
      • ANGDIR variável de sistema
      • ANNOALLVISIBLE variável de sistema
      • ANNOAUTOSCALE variável de sistema
      • ANNOSELECTED variável de sistema
      • ANNOTATIVEDWG variável de sistema
      • ANTIALIASRENDER variável de sistema
      • ANTIALIASSCREEN variável de sistema
      • APBOX variável de sistema
      • APERTURE variável de sistema
      • AREA variável de sistema
      • AREAPREC variável de sistema
      • AREAUNITS variável de sistema
      • ARRAYASSOCIATIVITY variável de sistema
      • ARRAYEDITSTATE variável de sistema
      • ARRAYTYPE variável de sistema
      • ASSOCIATIVITY system variable
      • ATTDIA variável de sistema
      • ATTMODE variável de sistema
      • ATTRACTIONDISTANCE variável de sistema
      • ATTREQ variável de sistema
      • AUDITCTL variável de sistema
      • AUDITERRORCOUNT variável de sistema
      • AUNITS variável de sistema
      • AUPREC variável de sistema
      • AUTOADOPTSIZES system variable
      • AUTOCOMPLETEDELAY variável de sistema
      • AUTOCOMPLETEMODE variável de sistema
      • AUTOMENULOAD variável de sistema
      • AUTORESETSCALES variável de sistema
      • AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variável de sistema
      • AUTOSNAP animada
      • AUTOTRACKINGVECCOLOR variável de sistema
      • AUTOVPFITTING variável de sistema
      • AXISMODE variável de sistema
      • AXISUNIT variável de sistema
    • B
      • BACKGROUNDPLOT variável de sistema
      • BACKZ variável de sistema
      • BASEFILE variável de sistema
      • BCFSOURCEURL system variable
      • BIMACTIVATEPYTHON variável de sistema
      • BIMOSMODE variável de sistema
      • BIMPROFILESTANDARDS variável de sistema
      • BINDTYPE variável de sistema
      • BKGCOLOR variável de sistema
      • BKGCOLORPS variável de sistema
      • BLIPMODE variável de sistema
      • BLOCKEDITLOCK variável de sistema
      • BLOCKEDI variável de sistema
      • BLOCKIFYMODE variável de sistema
      • BLOCKIFYTOLERANCE variável de sistema
      • BLOCKSPATH variável de sistema
      • BMAUTOUPDATE variável de sistema
      • BMFORMTEMPLATEPATH variável de sistema
      • BMUPDATEMODE variável de sistema
      • BOUNDARYCOLOR variável de sistema
      • BSYSLIBCOPYOVERWRITE variável de sistema
      • BVMODE variável de sistema
    • C
      • CACHELAYOUT variável de sistema
      • CAMERADISPLAY variável de sistema
      • CAMERAHEIGHT variável de sistema
      • CANNOSCALE variável de sistema
      • CANNOSCALEVALUE variável de sistema
      • CDATE variável de sistema
      • CECOLOR variável de sistema
      • CELTSCALE variável de sistema
      • CELTYPE variável de sistema
      • CELWEIGHT variável de sistema
      • CENTERCROSSGAP variável de sistema
      • CENTERCROSSSIZE variável de sistema
      • CENTEREXE variável de sistema
      • CENTERLAYER variável de sistema
      • CENTERLTSCALE variável de sistema
      • CENTERLTYPE variável de sistema
      • CENTERLTYPEFILE variável de sistema
      • CENTERMARKEXE variável de sistema
      • CETRANSPARENCY variável de sistema
      • CHAMFERA variável de sistema
      • CHAMFERB variável de sistema
      • CHAMFERC variável de sistema
      • CHAMFERD variável de sistema
      • CHAMMODE variável de sistema
      • CHECKDWLPRESENCE variável de sistema
      • CIRCLERAD variável de sistema
      • CLAYER variável de sistema
      • CLEANSCREENOPTIONS variável de sistema
      • CLEANSCREENSTATE variável de sistema
      • CLIPBOARDFORMAT variável de sistema
      • CLIPBOARDFORMATS variável de sistema
      • CLIPROMPTLINES variável de sistema
      • CLISTATE variável de sistema
      • CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variável de sistema
      • CLOUDDOWNLOADPATH variável de sistema
      • CLOUDLOG variável de sistema
      • CLOUDLOGVERBOSE variável de sistema
      • CLOUDONMODIFIED variável de sistema
      • CLOUDSERVER variável de sistema
      • CLOUDTEMPFOLDER variável do sistema
      • CLOUDUPLOADDEPENDENCIES variável de sistema
      • CMATERIAL variável de sistema
      • CMDACTIVE variável do sistema
      • CMDDIA variável de sistema
      • CMDECHO variável de sistema
      • CMDLINEEDITBGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEEDITFGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY variável de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY variável de sistema
      • CMDLINEFONTNAME variável de sistema
      • CMDLINEFONTSIZE variável de sistema
      • CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY variável de sistema
      • CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY variável de sistema
      • CMDLINELISTBGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINELISTFGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEOPTIONBGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEUSENEWFRAME variável de sistema
      • CMDLNTEXT variável de sistema
      • CMDNAMES variável de sistema
      • CMLEADERSTYLE variável de sistema
      • CMLJUST variável de sistema
      • CMLSCALE variável de sistema
      • CMLSTYLE variável de sistema
      • CMPCLRMISS variável de sistema
      • CMPCLRMOD1 variável de sistema
      • CMPCLRMOD2 variável de sistema
      • CMPCLRNEW variável de sistema
      • CMPDIFFLIMIT variável de sistema
      • CMPFADECTL variável de sistema
      • CMPLOG variável de sistema
      • COLORBOOKPATH variável de sistema
      • COLORTHEME variável de sistema
      • COLORX variável de sistema
      • COLORY variável de sistema
      • COLORZ variável de sistema
      • COMACADCOMPATIBILITY variável de sistema
      • COMBINETEXTMODE system variable
      • COMMUNICATORPATH variável de sistema
      • COMPASS variável de sistema
      • COMPONENTSCONFIG variável de sistema
      • COMPONENTSPATH variável de sistema
      • CONSTRAINTBARDISPLAY variável de sistema
      • CONTINUOUSMOTION variável de sistema
      • COORDS variável de sistema
      • COPYMODE variável de sistema
      • CPLOTSTYLE variável de sistema
      • CPROFILE variável de sistema
      • CREATETHUMBNAILONTHEFLY variável de sistema
      • CREATEVIEWPORTS variável de sistema
      • CROSSHAIRDRAWMODE variável de sistema
      • CROSSINGAREACOLOR variável de sistema
      • CTAB variável de sistema
      • CTABLESTYLE variável de sistema
      • CTRL3DMOUSE variável de sistema
      • CTRLMOUSE variável de sistema
      • CURSORSIZE variável de sistema
      • CVPORT variável de sistema
    • D
      • DATACOLLECTION variável de sistema
      • DATALINKNOTIFY variável de sistema
      • DATE variável de sistema
      • DBCSTATE variável de sistema
      • DBLCLKEDIT variável de sistema
      • DBMOD variável de sistema
      • DCTCUST variável de sistema
      • DCTMAIN variável de sistema
      • DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL variável de sistema
      • DEFAULTBSYSLIBMETRIC variável de sistema
      • DEFAULTLIGHTING variável de sistema
      • DEFAULTCURVETYPEHA variável de sistema
      • DEFAULTCURVETYPEVA variável de sistema
      • DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR variável de sistema
      • DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE variável de sistema
      • DEFLPLSTYLE variável de sistema
      • DEFPLSTYLE variável de sistema
      • DELETEINTERFERENCE variável de sistema
      • DELETETOOL variável de sistema
      • DELOBJ variável de sistema
      • DEMANDLOAD system variable
      • DETAILSPATH variável de sistema
      • DGNEXPXREFMODE variável de sistema
      • DGNFRAME variável de sistema
      • DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION variável de sistema
      • DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS variável de sistema
      • DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES variável de sistema
      • DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES variável de sistema
      • DGNIMPEXPLODETEXTNODES variável de sistema
      • DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE variável de sistema
      • DGNIMPIMPORTINVISIBLEELEMENTS variável de sistema
      • DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS variável de sistema
      • DGNIMPIMPORTVIEWINDEX variável de sistema
      • DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT variável de sistema
      • DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES variável de sistema
      • DGNIMPXREFIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNOSNAP variável de sistema
      • DIASTAT variável de sistema
      • DIMADEC variável de sistema
      • DIMALT variável de sistema
      • DIMALTD variável de sistema
      • DIMALTF variável de sistema
      • DIMALTRND variável de sistema
      • DIMALTTD variável de sistema
      • DIMALTTZ variável de sistema
      • DIMALTU variável de sistema
      • DIMALTZ variável de sistema
      • DIMANNO variável de sistema
      • DIMAPOST variável de sistema
      • DIMARCSYM variável de sistema
      • DIMASO variável de sistema
      • DIMASSOC variável de sistema
      • DIMASZ variável de sistema
      • DIMATFIT variável de sistema
      • DIMAUNIT variável de sistema
      • DIMAZIN variável de sistema
      • DIMBLK variável de sistema
      • DIMBLK1 variável de sistema
      • DIMBLK2 variável de sistema
      • DIMCEN variável de sistema
      • DIMCLRD variável de sistema
      • DIMCLRE variável de sistema
      • DIMCLRT variável de sistema
      • DIMDEC variável de sistema
      • DIMDLE variável de sistema
      • DIMDLI variável de sistema
      • DIMDSEP variável de sistema
      • DIMEXE variável de sistema
      • DIMEXO variável de sistema
      • DIMFIT variável de sistema
      • DIMFRAC system variable
      • DIMFXL variável de sistema
      • DIMFXLON variável de sistema
      • DIMGAP variável de sistema
      • DIMJOGANG variável de sistema
      • DIMJUST variável de sistema
      • DIMLAYER variável de sistema
      • DIMLDRBLK variável de sistema
      • DIMLFAC variável de sistema
      • DIMLIM variável de sistema
      • DIMLTEX1 variável de sistema
      • DIMLTEX2 variável de sistema
      • DIMLTYPE variável de sistema
      • DIMLUNIT variável de sistema
      • DIMLWD variável de sistema
      • DIMLWE variável de sistema
      • DIMPOST variável de sistema
      • DIMRND variável de sistema
      • DIMSAH variável de sistema
      • DIMSCALE variável de sistema
      • DIMSD1 variável de sistema
      • DIMSD2 variável de sistema
      • DIMSE1 variável de sistema
      • DIMSE2 variável de sistema
      • DIMSHO variável de sistema
      • DIMSOXD variável de sistema
      • DIMSTYLE variável de sistema
      • DIMTAD variável de sistema
      • DIMTDEC variável de sistema
      • DIMTFAC variável de sistema
      • DIMTFILL variável de sistema
      • DIMTFILLCLR variável de sistema
      • DIMTIH variável de sistema
      • DIMTIX variável de sistema
      • DIMTM variável de sistema
      • DIMTMOVE variável de sistema
      • DIMTOFL variável de sistema
      • DIMTOH variável de sistema
      • DIMTOL variável de sistema
      • DIMTOLJ variável de sistema
      • DIMTP variável de sistema
      • DIMTSZ variável de sistema
      • DIMTVP variável de sistema
      • DIMTXSTY variável de sistema
      • DIMTXT variável de sistema
      • DIMTXTDIRECTION variável de sistema
      • DIMTZIN variável de sistema
      • DIMUNIT variável de sistema
      • DIMUPT variável de sistema
      • DIMZIN variável de sistema
      • DISPLAYAXES system variable
      • DISPLAYSCALING variável de sistema
      • DISPLAYSIDESANDENDS system variable
      • DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS variável de sistema
      • DISPLAYTOOLTIPS variável de sistema
      • DISPPAPERBKG variável de sistema
      • DISPPAPERMARGINS variável de sistema
      • DISPSILH variável de sistema
      • DISTANCE variável de sistema
      • DMAUDITLEVEL variável de sistema
      • DMAUTOUPDATE variável de sistema
      • DMCONNECTIONCUTTYPE variável de sistema
      • DMEXTRUDEMODE variável de sistema
      • DMPUSHPULLSUBTRACT variável de sistema
      • DMRECOGNIZE variável de sistema
      • DOCKPRIORITY variável de sistema
      • DOCTABPOSITION variável de sistema
      • DONUTID variável de sistema
      • DONUTOD variável de sistema
      • DRAGMODE variável de sistema
      • DRAGMODEHIDE variável de sistema
      • DRAGMODEINTERRUPT variável de sistema
      • DRAGOPEN variável de sistema
      • DRAGP1 variável de sistema
      • DRAGP2 variável de sistema
      • DRAGSNAP variável de sistema
      • DRAWINGPATH variável de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESET variável de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN variável de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETSCALE variável de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETTANGENT variável de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETTRAILING variável de sistema
      • DRAWINGVIEWQUALITY variável de sistema
      • DRAWORDERCTL variável de sistema
      • DWFFORMAT variável de sistema
      • DWFFRAME variável de sistema
      • DWFOSNAP variável de sistema
      • DWFVERSION variável de sistema
      • DWGCHECK variável de sistema
      • DWGCODEPAGE variável de sistema
      • DWGNAME variável de sistema
      • DWGPREFIX variável de sistema
      • DWGTITLED variável de sistema
      • DXEVAL variável de sistema
      • DXFTEXTADJUSTALIGNMENT variável de sistema
      • DYNCONSTRAINTMODE variável de sistema
      • DYNDIGRIP variável de sistema
      • DYNDIMAPERTURE variável de sistema
      • DYNDIMCOLORHOT variável de sistema
      • DYNDIMCOLORHOVER variável de sistema
      • DYNDIMDISTANCE variável de sistema
      • DYNDIMLINETYPE variável de sistema
      • DYNDIVIS variável de sistema
      • DYNINPUTTRANSPARENCY variável de sistema
      • DYNMODE variável de sistema
      • DYNPICOORDS variável de sistema
    • E
      • EDGEMODE variável de sistema
      • ELEVATION variável de sistema
      • ENABLEATTRACTION variável de sistema
      • ENABLEHYPERLINKMENU variável de sistema
      • ENABLEHYPERLINKTOOLTIP variável de sistema
      • ERRNO variável de sistema
      • EXPERT variável de sistema
      • EXPINSALIGN variável de sistema
      • EXPINSANGLE variável de sistema
      • EXPINSFIXANGLE variável de sistema
      • EXPINSFIXSCALE variável de sistema
      • EXPINSSCALE variável de sistema
      • EXPLMODE variável de sistema
      • EXPORTACISFORMATVERSION system variable
      • EXPORTMODELSPACE variável de sistema
      • EXPORTPAGESETUP variável de sistema
      • EXPORTPAPERSPACE variável de sistema
      • EXTMAX variável de sistema
      • EXTMIN variável de sistema
      • EXTNAMES variável de sistema
    • F
      • FACETRATIO variável de sistema
      • FACETRES variável de sistema
      • FBXEXPORTCAMERAS variável de sistema
      • FBXEXPORTENTITIES variável de sistema
      • FBXEXPORTENTITIESSELTYPE variável de sistema
      • FBXEXPORTLIGHTS variável de sistema
      • FBXEXPORTMATERIALS variável de sistema
      • FBXEXPORTTEXTURES variável de sistema
      • FBXEXPORTTEXTURESPATH variável de sistema
      • FEATURECOLORS system variable
      • FIELDDISPLAY variável de sistema
      • FIELDEVAL variável de sistema
      • FILEDIA variável de sistema
      • FILLETRAD variável de sistema
      • FILLMODE system variable
      • FLOORTOFLOORDISTANCE system variable
      • FONTALT variável de sistema
      • FONTMAP variável de sistema
      • FRAME variável de sistema
      • FRAMESELECTION variável de sistema
      • FRONTZ variável de sistema
      • FULLOPEN variável de sistema
    • G
      • GENERATEASSOCATTRS variável de sistema
      • GENERATEASSOCVIEWS variável de sistema
      • GEOLATLONGFORMAT variável de sistema
      • GEOMARKERVISIBILITY variável de sistema
      • GEOMRELATIONS system variable
      • GETSTARTED variável de sistema
      • GFANG variável de sistema
      • GFCLR1 variável de sistema
      • GFCLR2 variável de sistema
      • GFCLRLUM variável de sistema
      • GFCLRSTATE variável de sistema
      • GFNAME variável de sistema
      • GFSHIFT variável de sistema
      • GLSWAPMODE variável de sistema
      • GRADIENTCOLORBOTTOM variável de sistema
      • GRADIENTCOLORMIDDLE variável de sistema
      • GRADIENTCOLORTOP variável de sistema
      • GRADIENTMODE variável de sistema
      • GRIDAXISCOLOR variável de sistema
      • GRIDDISPLAY variável de sistema
      • GRIDMAJOR variável de sistema
      • GRIDMAJORCOLOR variável de sistema
      • GRIDMINORCOLOR variável de sistema
      • GRIDMODE variável de sistema
      • GRIDSTYLE variável de sistema
      • GRIDUNIT variável de sistema
      • GRIDXYZTINT variável de sistema
      • GRIPBLOCK variável de sistema
      • GRIPCOLOR variável de sistema
      • GRIPDYNCOLOR variável de sistema
      • GRIPHOT variável de sistema
      • GRIPHOVER variável de sistema
      • GRIPOBJLIMIT variável de sistema
      • GRIPS variável de sistema
      • GRIPSIZE variável de sistema
      • GRIPTIPS variável de sistema
      • GSDEVICETYPE2D variável de sistema
      • GSDEVICETYPE3D variável de sistema
    • H
      • HALOGAP variável de sistema
      • HANDLES variável de sistema
      • HANDSEED variável de sistema
      • HIDEPRECISION variável de sistema
      • HIDESYSTEMPRINTERS variável de sistema
      • HIDETEXT variável de sistema
      • HIDEXREFSCALES variável de sistema
      • HIGHLIGHT variável de sistema
      • HIGHLIGHTCOLOR variável de sistema
      • HIGHLIGHTEFFECT variável de sistema
      • HORIZONBKG_ENABLE variável de sistema
      • HORIZONBKG_GROUNDHORIZON variável de sistema
      • HORIZONBKG_GROUNDORIGIN variável de sistema
      • HORIZONBKG_SKYHIGH variável de sistema
      • HORIZONBKG_SKYHORIZON variável de sistema
      • HORIZONBKG_SKYLOW variável de sistema
      • HOTKEYASSISTANT variável de sistema
      • HPANG variável de sistema
      • HPANNOTATIVE variável de sistema
      • HPASSOC variável de sistema
      • HPBACKGROUNDCOLOR variável de sistema
      • HPBOUND variável de sistema
      • HPBOUNDRETAIN variável de sistema
      • HPCOLOR variável de sistema
      • HPDOUBLE variável de sistema
      • HPDRAWORDER variável de sistema
      • HPGAPTOL variável de sistema
      • HPISLANDDETECTION variável de sistema
      • HPLAYER variável de sistema
      • HPLINETYPE variável de sistema
      • HPMAXAREAS variável de sistema
      • HPNAME variável de sistema
      • HPOBJWARNING variável de sistema
      • HPORIGIN variável de sistema
      • HPSCALE variável de sistema
      • HPSEPARATE variável de sistema
      • HPSPACE variável de sistema
      • HPTRANSPARENCY variável de sistema
      • HYPERLINKBASE variável de sistema
    • I
      • IMAGECACHEFOLDER variável de sistema
      • IMAGECACHEMAXMEMORY variável de sistema
      • IMAGEDISKCACHE variável de sistema
      • IMAGEFRAME variável de sistema
      • IMAGEHLT variável de sistema
      • IMAGENOTIFY variável de sistema
      • IMPORTCUIFILEEXISTS variável de sistema
      • IMPORTPRODUCTSTRUCTURE system variable
      • IMPORTREPAIR system variable
      • INCLUDEPLOTSTAMP variável de sistema
      • INDEXCTL variável de sistema
      • INETLOCATION variável de sistema
      • INSBASE variável de sistema
      • INSNAME variável de sistema
      • INSUNITS variável de sistema
      • INSUNITSDEFSOURCE variável de sistema
      • INSUNITSDEFTARGET variável de sistema
      • INSUNITSSCALING variável de sistema
      • INTERFERECOLOR variável de sistema
      • INTERFERELAYER variável de sistema
      • INTERFEREOBJVS variável de sistema
      • INTERFEREVPVS variável de sistema
      • INTERSECTIONCOLOR variável de sistema
      • INTERSECTIONDISPLAY variável de sistema
      • ISAVEBAK variável de sistema
      • ISAVEPERCENT variável de sistema
      • ISOLINES variável de sistema
    • J
    • K
    • L
      • LASTANGLE variável de sistema
      • LASTPOINT variável de sistema
      • LASTPROMPT variável de sistema
      • LATITUDE variável de sistema
      • LAYERFILTEREXCESS variável de sistema
      • LAYERPMODE variável de sistema
      • LAYLOCKFADECTL variável de sistema
      • LAYOUTREGENCTL variável de sistema
      • LAYOUTTAB variável de sistema
      • LEGACYCODESEARCH variável de sistema
      • LENGTHUNITS variável de sistema
      • LENSLENGTH variável de sistema
      • LEVELOFDETAIL system variable
      • LICFLAGS variável de sistema
      • LIGHTGLYPHCOLOR variável de sistema
      • LIGHTGLYPHDISPLAY variável de sistema
      • LIGHTINGUNITS variável de sistema
      • LIGHTWEBGLYPHCOLOR variável de sistema
      • LIMCHECK variável de sistema
      • LIMMAX variável de sistema
      • LIMMIN variável de sistema
      • LINEARBRIGHTNESS variável de sistema
      • LINEARCONTRAST variável de sistema
      • LISPINIT variável de sistema
      • LOADMECHANICAL2D variável de sistema
      • LOCALE variável de sistema
      • LOCALROOTPREFIX variável de sistema
      • LOCKUI variável de sistema
      • LOFTANG1 variável de sistema
      • LOFTANG2 variável de sistema
      • LOFTMAG1 variável de sistema
      • LOFTMAG2 variável de sistema
      • LOFTNORMALS variável de sistema
      • LOFTPARAM variável de sistema
      • LOGFILEMODE variável de sistema
      • LOGFILENAME variável de sistema
      • LOGFILEPATH variável de sistema
      • LOGGEDIN variável de sistema
      • LOGINNAME variável de sistema
      • LONGITUDE variável de sistema
      • LOOKFROMDIRECTIONMODE variável de sistema
      • LOOKFROMFEEDBACK variável de sistema
      • LOOKFROMZOOMEXTENTS variável de sistema
      • LTGAPSELECTION variável de sistema
      • LTSCALE variável de sistema
      • LUNITS variável de sistema
      • LUPREC variável de sistema
      • LWDEFAULT variável de sistema
      • LWDISPLAY variável de sistema
      • LWDISPSCALE variável de sistema
      • LWUNITS variável de sistema
    • M
      • MACROREC variável de sistema
      • MACROTRACE variável de sistema
      • MAKEBAK variável de sistema
      • MANIPULATOR variável de sistema
      • MANIPULATORCOLORTHEME variável de sistema
      • MANIPULATORDURATION variável de sistema
      • MANIPULATORHANDLE variável de sistema
      • MANIPULATORSIZE variável de sistema
      • MASSPREC variável de sistema
      • MASSPROPACCURACY variável de sistema
      • MASSUNITS variável de sistema
      • MAXACTVP variável de sistema
      • MAXHATCH variável de sistema
      • MAXSORT variável de sistema
      • MAXTHREADS variável de sistema
      • MBSTATE variável de sistema
      • MBUTTONPAN variável de sistema
      • MEASUREINIT variável de sistema
      • MEASUREMENT variável de sistema
      • MECH2DSAVEFORMAT variável de sistema
      • MENUBAR (EXCEPT OS X) variável de sistema
      • MENUCTL variável de sistema
      • MENUECHO variável de sistema
      • MENUNAME variável de sistema
      • MESHTYPE variável de sistema
      • MIDDLECLICKCLOSE variável de sistema
      • MILLISECS variável de sistema
      • MIRRTEXT variável de sistema
      • MLEADERSCALE variável de sistema
      • MODEMACRO variável de sistema
      • MSLTSCALE variável de sistema
      • MSOLESCALE variável de sistema
      • MTEXTCOLUMN variável de sistema
      • MTEXTDETECTSPACE variável de sistema
      • MTEXTED variável de sistema
      • MTEXTFIXED variável de sistema
      • MTEXTTOOLBAR variável de sistema
      • MTFLAGS variável de sistema
      • MYDOCUMENTSFOLDER variável de sistema
      • MYDOCUMENTSPREFIX variável de sistema
      • MECHANICALBROWSERSETTINGS system variable
    • N
      • NAVVCUBEDISPLAY variável de sistema
      • NAVVCUBELOCATION variável de sistema
      • NAVVCUBEOPACITY variável de sistema
      • NAVVCUBEORIENT variável de sistema
      • NAVVCUBESIZE variável de sistema
      • NEARESTDISTANCE variável de sistema
      • NOMUTT variável de sistema
      • NORTHDIRECTION variável de sistema
    • O
      • OBJECTISOLATIONMODE variável de sistema
      • OBSCUREDCOLOR variável de sistema
      • OBSCUREDLTYPE variável de sistema
      • OFFSETDIST variável de sistema
      • OFFSETERASE variável de sistema
      • OFFSETGAPTYPE variável de sistema
      • OLEFRAME variável de sistema
      • OLEHIDE variável de sistema
      • OLEQUALITY variável de sistema
      • OLESTARTUP variável de sistema
      • OPMSTATE variável de sistema
      • ORBITAUTOTARGET variável de sistema
      • ORTHOMODE variável de sistema
      • OSMODE variável de sistema
      • OSNAPCOORD variável de sistema
      • OSNAPZ variável de sistema
      • OSOPTIONS variável de sistema
      • OVERKILLLAYER variável de sistema
    • P
      • PANBUFFER variável de sistema
      • PANELBUTTONSIZE variável de sistema
      • PAPERUPDATE variável de sistema
      • PARAMETERCOPYMODE variável de sistema
      • PARAMETRICBLOCKS2DPATH variável de sistema
      • PDFCACHE variável de sistema
      • PDFEMBEDDEDTTF variável de sistema
      • PDFEXPORTHYPERLINKS variável de sistema
      • PDFEXPORTSOLIDHATCHTYPE variável de sistema
      • PDFFRAME variável de sistema
      • PDFHATCHTOBMPDPI variável de sistema
      • PDFIMAGEANTIALIAS variável de sistema
      • PDFIMAGECOMPRESSION variável de sistema
      • PDFIMAGEDPI variável de sistema
      • PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT variável de sistema
      • PDFIMPORTASBLOCK variável de sistema
      • PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES variável de sistema
      • PDFIMPORTIMAGEPATH variável de sistema
      • PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS variável de sistema
      • PDFIMPORTLAYERSUSETYPE variável de sistema
      • PDFIMPORTRASTERIMAGES variável de sistema
      • PDFIMPORTSOLIDFILLS variável de sistema
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXT variável de sistema
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY variável de sistema
      • PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION variável de sistema
      • PDFIMPORTVECTORGEOMETRY system variable
      • PDFLAYERSSETTING variável de sistema
      • PDFLAYOUTSTOEXPORT variável de sistema
      • PDFMERGECONTROL variável de sistema
      • PDFNOTIFY variável de sistema
      • PDFOSNAP variável de sistema
      • PDFPAPERHEIGHT variável do sistema
      • PDFPAPERSIZEOVERRIDE variável de sistema
      • PDFPAPERWIDTH variável de sistema
      • PDFPRCCOMPRESSION variável de sistema
      • PDFPRCEXPORT variável de sistema
      • PDFPRCEXPORTPRODUCTSTRUCTUREMODE variável de sistema
      • PDFPRCSINGLEVIEWMODE variável de sistema
      • PDFRENDERDPI variável de sistema
      • PDFSHXTEXTASGEOMETRY variável de sistema
      • PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZATION variável de sistema
      • PDFTTFTEXTASGEOMETRY variável de sistema
      • PDFUSEPLOTSTYLES variável de sistema
      • PDFVECTORRESOLUTIONDPI variável de sistema
      • PDFZOOMTOEXTENTSMODE variável de sistema
      • PDMODE variável de sistema
      • PDSIZE variável de sistema
      • PEDITACCEPT variável de sistema
      • PELLIPSE variável de sistema
      • PERIMETER variável de sistema
      • PERSPECTIVE variável de sistema
      • PFACEVMAX variável de sistema
      • PHANDLE variável de sistema
      • PICKADD variável de sistema
      • PICKAUTO variável de sistema
      • PICKBOX variável de sistema
      • PICKDRAG variável de sistema
      • PICKFIRST variável de sistema
      • PICKSTYLE (EXCETO OS X) variável de sistema
      • PICTUREEXPORTSCALE variável de sistema
      • PLACESBARFOLDER1 variável de sistema
      • PLACESBARFOLDER2 variável de sistema
      • PLACESBARFOLDER3 variável de sistema
      • PLACESBARFOLDER4 variável de sistema
      • PLATFORM variável de sistema
      • PLINECACHE variável de sistema
      • PLINECONVERTMODE variável de sistema
      • PLINEGEN variável de sistema
      • PLINETYPE variável de sistema
      • PLINEWID variável de sistema
      • PLOTCFGPATH variável de sistema
      • PLOTID variável de sistema
      • PLOTOUTPUTPATH variável de sistema
      • PLOTROTMODE variável de sistema
      • PLOTSTYLEPATH variável de sistema
      • PLOTTER variável de sistema
      • PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE system variable
      • PLQUIET variável de sistema
      • POINTCLOUD2DVSDISPLAY variável de sistema
      • POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY variável de sistema
      • POINTCLOUDBOUNDARY variável de sistema
      • POINTCLOUDCACHEFOLDER variável de sistema
      • POINTCLOUDCACHESIZE variável de sistema
      • POINTCLOUDPOINTMAX variável de sistema
      • POINTCLOUDPOINTSIZE variável de sistema
      • POLARADDANG variável de sistema
      • POLARANG variável de sistema
      • POLARDIST variável de sistema
      • POLARMODE variável de sistema
      • POLYSIDES variável de sistema
      • POPUPS variável de sistema
      • PREVIEW_HEIGHT variável de sistema
      • PREVIEW_WIDTH variável de sistema
      • PREVIEWDELAY variável de sistema
      • PREVIEWEFFECT variável de sistema
      • PREVIEWFILTER variável de sistema
      • PREVIEWTYPE variável de sistema
      • PREVIEWWNDINOPENDLG variável de sistema
      • PRINTFILE variável de sistema
      • PRINTPDFPREVIEW variável de sistema
      • PRODUCT variável de sistema
      • PROGBAR variável de sistema
      • PROGRAM variável de sistema
      • PROJECTIONTYPE variável de sistema
      • PROJECTNAME variável de sistema
      • PROJECTSEARCHPATHS variável de sistema
      • PROJMODE variável de sistema
      • PROMPTMENU variável de sistema
      • PROMPTMENUFLAGS variável de sistema
      • PROMPTOPTIONFORMAT variável de sistema
      • PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS variável de sistema
      • PROPERTYPREVIEW variável de sistema
      • PROPERTYPREVIEWDELAY variável de sistema
      • PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT variável de sistema
      • PROPPREVTIMEOUT system variable
      • PROPUNITS variável de sistema
      • PROXYGRAPHICS variável de sistema
      • PROXYNOTICE variável de sistema
      • PROXYSHOW variável de sistema
      • PROXYWEBSEARCH variável de sistema
      • PSLTSCALE variável de sistema
      • PSOLHEIGHT variável de sistema
      • PSOLWIDTH variável de sistema
      • PSPROLOG variável de sistema
      • PSQUALITY variável de sistema
      • PSTYLEMODE variável de sistema
      • PSTYLEPOLICY variável de sistema
      • PSVPSCALE variável de sistema
      • PUBLISHALLSHEETS variável de sistema
      • PUCSBASE variável de sistema
    • Q
      • QAFLAGS variável de sistema
      • QTEXTMODE variável de sistema
      • QUADCOMMANDLAUNCH variável de sistema
      • QUADDISPLAY system variable
      • QUADEXPANDDELAY variável de sistema
      • QUADEXPANDTABDELAY variável de sistema
      • QUADGOTRANSPARENT variável de sistema
      • QUADHIDEDELAY variável de sistema
      • QUADHIDEMARGIN variável de sistema
      • QUADICONSIZE variável de sistema
      • QUADICONSPACE variável de sistema
      • QUADMOSTRECENTITEMS variável de sistema
      • QUADPOPUPCORNER variável de sistema
      • QUADROLLOVERDELAY variável de sistema
      • QUADSHOWDELAY variável de sistema
      • QUADWIDTH variável de sistema
    • R
      • R12SAVEACCURACY variável de sistema
      • R12SAVEDEVIATION variável de sistema
      • RASTERPREVIEW variável de sistema
      • RE_INIT variável de sistema
      • REALTIMESPEEDUP variável de sistema
      • REALWORLDSCALE variável de sistema
      • RECENTFILES variável de sistema
      • RECENTPATH variável de sistema
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR variável de sistema
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR system variable
      • REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_COLOR variável de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN variável de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING variável de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS variável de sistema
      • REDHILITEFULL_FACE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITEFULL_FACE_COLOR variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_COLOR variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SMOOTHING variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_THICKNESS variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN variável de sistema
      • REDSDKLINESMOOTHING variável de sistema
      • REFEDITLOCKNOTINWORKSET variável de sistema
      • REFEDITNAME variável de sistema
      • REGENMODE variável de sistema
      • REGEXPAND variável de sistema
      • REMEMBERFOLDERS variável de sistema
      • RENDERCOMPOSITIONMATERIAL system variable
      • RENDERMATERIALDOWNLOAD variável de sistema
      • RENDERMATERIALSPATH variável de sistema
      • RENDERUSINGHARDWARE variável de sistema
      • REPORTPANELMODE variável de sistema
      • REPOSITORYFOLDER variável de sistema
      • RESTORELOSTFOCUS variável de sistema
      • RETINADISPLAY variável de sistema
      • REVCLOUDARCSTYLE variável de sistema
      • REVCLOUDCREATEMODE variável de sistema
      • REVCLOUDGRIPS variável de sistema
      • REVCLOUDMAXARCLENGTH variável de sistema
      • REVCLOUDMINARCLENGTH variável de sistema
      • RHINOVERSION variável de sistema
      • RIBBONDOCKEDHEIGHT variável de sistema
      • RIBBONPANELMARGIN variável do sistema
      • RIBBONSTATE variável de sistema
      • RIBBONTOOLSIZE variável de sistema
      • ROAMABLEROOTFOLDER variável de sistema
      • ROAMABLEROOTPREFIX variável de sistema
      • ROLLOVEROPACITY variável de sistema
      • ROLLOVERSELECTIONSET variável de sistema
      • ROLLOVERTIPS variável de sistema
      • RTDISPLAY variável de sistema
      • Variável de sistema RTROTATIONSPEEDFACTOR
      • RUBBERBANDCOLOR variável de sistema
      • RUBBERBANDSTYLE variável de sistema
      • RUBBERSHEET (para OS X) variável de sistema
      • RUBBERSHEETSENSIBILITY (PARA OS X) variável de sistema
      • RUNASLEVEL variável de sistema
    • S
      • SAFEMODE variável de sistema
      • SAVECHANGETOLAYOUT variável de sistema
      • SAVEFIDELITY variável de sistema
      • SAVEFILE variável de sistema
      • SAVEFILEPATH variável de sistema
      • SAVEFORMAT variável de sistema
      • SAVELAYERSNAPSHOT variável de sistema
      • SAVENAME variável de sistema
      • SAVEONDOCSWITCH variável de sistema
      • SAVEROUNDTRIP variável de sistema
      • SAVETIME variável de sistema
      • SCREENBOXES variável de sistema
      • SCREENMODE variável de sistema
      • SCREENSIZE system variable
      • SCRLHIST variável de sistema
      • SDI variável de sistema
      • SECURELOAD variável de sistema
      • SECTIONSETTINGSSEARCHPATH system variable
      • SELECTIONANNODISPLAY variável de sistema
      • SELECTIONAREA variável de sistema
      • SELECTIONAREAOPACITY variável de sistema
      • SELECTIONMODES variável de sistema
      • SELECTIONPREVIEW variável de sistema
      • SELECTSIMILARMODE variável de sistema
      • SETBYLAYERMODE variável de sistema
      • SHADEDGE variável de sistema
      • SHADEDIF variável de sistema
      • SHEETNUMBERLEADINGZEROES variável de sistema
      • SHEETSETAUTOBACKUP variável de sistema
      • SHEETSETTEMPLATEPATH variável de sistema
      • SHORTCUTMENU variável de sistema
      • SHORTCUTMENUDURATION variável de sistema
      • SHOWDOCTABS variável de sistema
      • SHOWFULLPATHINTITLE variável de sistema
      • SHOWLAYERUSAGE variável de sistema
      • SHOWSCROLLBUTTONS variável de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTON variável de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE variável de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTONALL variável de sistema
      • SHOWWINDOWLISTBUTTON variável de sistema
      • SHPNAME variável de sistema
      • SINGLETONMODE variável de sistema
      • SKETCHINC variável de sistema
      • SKPOLY variável de sistema
      • SKYSTATUS variável de sistema
      • SLABTHICKNESS system variable
      • SMASSEMBLYEXPORTMODE variável de sistema
      • SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE system variable
      • SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS system variable
      • SMATTRIBUTESLAYERCOLOR system variable
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT system variable
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE system variable
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR system variable
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHT system variable
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE system variable
      • SMBENDLINESUPLAYERCOLOR system variable
      • SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE system variable
      • SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR system variable
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE system variable
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMCOLORBEND system variable
      • SMCOLORBENDRELIEF system variable
      • SMCOLORBEVEL system variable
      • SMCOLORCORNERRELIEF system variable
      • SMCONTOURSLAYERLINETYPE system variable
      • SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMCONTOURSLAYERCOLOR system variable
      • SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE system variable
      • SMCONVERTMINIMALBEVELANGLE system variable
      • SMCONVERTPREFERFORMFEATURES system variable
      • SMCONVERTPREFERHEMFEATURES system variable
      • SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES system variable
      • SMCONVERTRECOGNIZEHOLES system variable
      • SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES system variable
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE system variable
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE system variable
      • SMDEFAULTKFACTOR system variable
      • SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION system variable
      • SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE system variable
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE system variable
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE system variable
      • SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE system variable
      • SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY system variable
      • SMEXPORTOSMMINIMALEDGELENGTH system variable
      • SMFORMFEATURESUPCOLOR system variable
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE system variable
      • SMFORMFEATURESDOWNCOLOR system variable
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE system variable
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT system variable
      • SMOOTHMESHCONVERT variável de sistema
      • SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION system variable
      • SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE system variable
      • SMSMARTFEATURES variável de sistema
      • SMSPLITAMBIGUOUSINPUT system variable
      • SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION system variable
      • SMSPLITHEALCOINCIDENT system variable
      • SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT system variable
      • SMTARGETCAM system variable
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERCOLOR system variable
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE system variable
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMBEVELFEATURECOLOR system variable
      • SNAPANG variável de sistema
      • SNAPBASE variável de sistema
      • SNAPCOLOR variável de sistema
      • SNAPISOPAIR variável de sistema
      • SNAPMARKERCOLOR variável de sistema
      • SNAPMARKERSIZE variável de sistema
      • SNAPMARKERTHICKNESS variável de sistema
      • SNAPMODE variável de sistema
      • SNAPSIZE variável de sistema
      • SNAPSTYL variável de sistema
      • SNAPTHICKNESS variável de sistema
      • SNAPTYPE variável de sistema
      • SNAPUNIT variável de sistema
      • SOLIDCHECK variável de sistema
      • SORTENTS variável de sistema
      • SPAADJUSTMODE variável de sistema
      • SPACHECKLEVEL variável de sistema
      • SPAGRIDASPECTRATIO variável de sistema
      • SPAGRIDMODE variável de sistema
      • SPAMAXFACETEDGELENGTH variável de sistema
      • SPAMAXNUMGRIDLINES system variable
      • SPAMINUGRIDLINES variável de sistema
      • SPAMINVGRIDLINES variável de sistema
      • SPANORMALTOL variável de sistema
      • SPASURFACETOL variável de sistema
      • SPATRIANGMODE variável de sistema
      • SPAUSEFACETRES variável de sistema
      • SPLFRAME variável de sistema
      • SPLINESEGS variável de sistema
      • SPLINETYPE variável de sistema
      • SRCHPATH variável de sistema
      • SSFOUND variável de sistema
      • SSLOCATE variável de sistema
      • SSMAUTOOPEN variável de sistema
      • SSMPOLLTIME variável de sistema
      • SSMSHEETSTATUS variável de sistema
      • SSMSTATE variável de sistema
      • STACKPANELTYPE variável de sistema
      • STAMPFONTSIZE variável de sistema
      • STAMPFONTSTYLE variável de sistema
      • STAMPFOOTER variável de sistema
      • STAMPFOOTEROFFSETX variável de sistema
      • STAMPFOOTEROFFSETY variável de sistema
      • STAMPHEADER variável de sistema
      • STAMPHEADEROFFSETX variável de sistema
      • STAMPHEADEROFFSETY variável de sistema
      • STAMPUNITS variável de sistema
      • STARTUP variável de sistema
      • STARTUPTODAY variável de sistema
      • STATUSBAR variável de sistema
      • Variável de sistema STEPSIZE
      • Variável de sistema STEPSPERSEC
      • STLPOSITIVEQUADRANT variável de sistema
      • STRUCTUREDISPLAYMODE variável de sistema
      • STRUCTURETREECONFIG variável de sistema
      • SURFTAB1 variável de sistema
      • SURFTAB2 variável de sistema
      • SURFTYPE variável de sistema
      • SURFU variável de sistema
      • SURFV variável de sistema
      • SVGBLENDEDGRADIENTS variável de sistema
      • SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION variável de sistema
      • SVGGENERICFONTFAMILY variável de sistema
      • SVGIMAGEBASE variável de sistema
      • SVGIMAGEURL variável de sistema
      • SVGLINEWEIGHTSCALE variável de sistema
      • SVGOUTPUTHEIGHT variável de sistema
      • SVGOUTPUTWIDTH variável de sistema
      • SVGPRECISION variável de sistema
      • SVGSCALEFACTOR variável de sistema
      • SYSCODEPAGE variável de sistema
    • T
      • TABCONTROLHEIGHT variável de sistema
      • TABMODE variável de sistema
      • TABSFIXEDWIDTH variável de sistema
      • TARGET variável de sistema
      • TDCREATE variável de sistema
      • TDINDWG variável de sistema
      • TDUCREATE variável de sistema
      • TDUPDATE variável de sistema
      • TDUSRTIMER variável de sistema
      • TDUUPDATE variável de sistema
      • TEMPLATEPATH variável de sistema
      • TEMPPREFIX variável de sistema
      • TEXTANGLE variável de sistema
      • TEXTED variável de sistema
      • TEXTEDITMODE variável de sistema
      • TEXTEVAL variável de sistema
      • TEXTFILL variável de sistema
      • TEXTQLTY variável de sistema
      • TEXTSIZE variável de sistema
      • TEXTSTYLE variável de sistema
      • TEXTUREMAPPATH variável de sistema
      • THICKNESS variável de sistema
      • THUMBSIZE variável de sistema
      • TILEMODE variável de sistema
      • TILEMODELIGHTSYNCH variável de sistema
      • TIMEZONE variável de sistema
      • TOOLBARMARGIN variável de sistema
      • TOOLBUTTONSIZE variável de sistema
      • TOOLICONPADDING variável de sistema
      • TOOLPALETTEPATH variável de sistema
      • TOOLTIPDELAY variável de sistema
      • TOOLTIPS variável de sistema
      • TPSTATE variável de sistema
      • TRACEWID variável de sistema
      • TRACKPATH variável de sistema
      • TRANSPARENCYDISPLAY variável de sistema
      • TRAYICONS variável de sistema
      • TRAYNOTIFY variável de sistema
      • TRAYTIMEOUT variável de sistema
      • TREEDEPTH variável de sistema
      • TREEMAX variável de sistema
      • TRIMMODE variável de sistema
      • TRUSTEDPATHS variável de sistema
      • TSPACEFAC variável de sistema
      • TSPACETYPE variável de sistema
      • TSTACKALIGN variável de sistema
      • TSTACKSIZE variável de sistema
      • TTFASTEXT variável de sistema
    • U
      • UCSAXISANG variável de sistema
      • UCSBASE variável de sistema
      • UCSDETECT variável de sistema
      • UCSFOLLOW variável de sistema
      • UCSICON variável do sistema
      • UCSICONPOS variável de sistema
      • UCSNAME variável de sistema
      • UCSORG variável de sistema
      • UCSORTHO variável de sistema
      • UCSVIEW variável de sistema
      • UCSVP variável de sistema
      • UCSXDIR variável de sistema
      • UCSYDIR variável do sistema
      • UNDOCTL variável de sistema
      • UNDOMARKS variável de sistema
      • UNITMODE variável de sistema
      • USECOMMUNICATOR variável de sistema
      • USERI1 variável de sistema
      • USERI2 variável de sistema
      • USERI3 variável de sistema
      • USERI4 variável de sistema
      • USERI5 variável de sistema
      • USERR1 variável de sistema
      • USERR2 variável de sistema
      • USERR3 variável de sistema
      • USERR4 variável de sistema
      • USERR5 variável de sistema
      • USERS1 variável de sistema
      • USERS2 variável de sistema
      • USERS3 variável de sistema
      • USERS4 variável de sistema
      • USERS5 variável de sistema
      • USESTANDARDOPENFILEDIALOG variável de sistema
      • USRTIMER variável de sistema
    • V
      • VBAMACROS variável de sistema
      • VENDORNAME variável de sistema
      • VERSIONCONTROLPATH variável do sistema
      • VERSIONCUSTOMIZABLEFILES variável de sistema
      • VIEWCTR variável de sistema
      • VIEWDIR variável de sistema
      • VIEWMODE variável de sistema
      • VIEWSIZE variável de sistema
      • VIEWTWIST variável de sistema
      • VIEWUPDATEAUTO variável de sistema
      • VISRETAIN variável de sistema
      • VOLUMEPREC variável de sistema
      • VOLUMEUNITS variável de sistema
      • VPMAXIMIZEDSTATE variável de sistema
      • VPROTATEASSOC variável de sistema
      • VSMAX variável de sistema
      • VSMIN variável de sistema
      • VTDURATION variável de sistema
      • VTENABLE variável de sistema
      • VTFPS variável de sistema
    • W
      • WALLWIDTH system variable
      • WARNINGMESSAGES variável de sistema
      • WHIPARC variável de sistema
      • WHIPTHREAD variável de sistema
      • WINDOWAREACOLOR variável de sistema
      • WIPEOUTFRAME variável de sistema
      • WMFBKGND variável de sistema
      • WMFFOREGND variável de sistema
      • WNDLMAIN variável de sistema
      • WNDLSCRL variável de sistema
      • WNDLTEXT variável de sistema
      • WNDPMAIN variável de sistema
      • WNDPTEXT variável de sistema
      • WNDSMAIN variável de sistema
      • WNDSTEXT variável de sistema
      • WORLDUCS variável de sistema
      • WORLDVIEW variável de sistema
      • WRITESTAT variável de sistema
      • WSAUTOSAVE variável de sistema
      • WSCURRENT variável de sistema
    • X
      • XCLIPFRAME variável de sistema
      • XDWGFADECTL variável do sistema
      • XEDIT variável de sistema
      • XFADECTL variável de sistema
      • XLOADCTL variável de sistema
      • XLOADPATH variável de sistema
      • XNOTIFYTIME variável de sistema
      • XREFCTL variável de sistema
      • XREFNOTIFY variável de sistema
      • XREFOVERRIDE variável de sistema
    • Y
    • Z
      • ZOOMFACTOR variável de sistema
      • ZOOMWHEEL variável de sistema
