PARAMETRICOMOVER comando [PARAMETRICMOVE]
Define um parâmetro a ser utilizado por uma operação de movimentação em entidades de um bloco paramétrico.
Icone:
Alias: PMOVE
Descrição
Esse comando é usado com 2D Blocos Paramétricos e permite o deslocamento de entidades em uma referência de bloco.
Método
Especifique o ponto base e o segundo ponto de deslocamento, então selecione as entidades que serão afetadas pela operação de mover.
Nota: O comando funciona de forma semelhante ao comando PARAMETRICOESTICAR, cujo fluxo de trabalho está descrito no artigo 2D Blocos Paramétricos.
Nota: Você pode definir operações paramétricas de mover, estivar e rotacionar em planos não-XY depois de alterar o UCS.
Opções dentro do comando
- Ponto base do deslocamento
- Permite selecionar um ponto de localização para a origem do vetor ao mover.
- Segundo ponto de deslocamento
- Permite selecionar um ponto de localização para a cabeça do vetor ao mover.
- Seleciona entidades que podem ser afetadas pela operação
- Permite editar a seleção de entidades a ser afetadas pela ação de mover. Todas as entidades selecionadas serão destacadas.
- alterar comportamento vinculado
- Permite você decidir se as entidades selecionadas vão seguir os pontos de definição da operação, quando ajustadas por outras operações. A opção Desl correspondente ao comportamento não vinculado é definida como predefinição para as operações paramétricas recém-criadas. Selecione Liga para definir o comportamento como vinculado.
Nota: Quando afetadas por uma operação de esticamento paramétrico, as operações de Mover Paramétrico vinculadas se comportam de forma diferente de sua variante desvinculada.
- Insira o nome do parâmetro da ação
- Permite dar um nome ao parâmetro de mover. O nome padrão é Mover.
As entidades de bloco que foram selecionadas terão sua posição ajustada de acordo com o novo valor do parâmetro de mover.
A aparência do bloco pode ser controlada alterando o valor do parâmetro associado à operação:
- Selecione o bloco paramétrico e arraste o ponto de alça do parâmetro (passe o cursor sobre o ponto de alça para exibir o valor atual do parâmetro).
- Acesse esse parâmetro no painel Gerenciador de Parâmetros / Navegador de Mecânica.
Nota: Use o comando PARAMETRICOMOVEREDITAR para editar uma operação de mover paramétrico.
Nota:
- As geometrias de operação de blocos paramétricos são visíveis por predefinição depois de criadas, mas ficam ocultas ao abrir um desenho que contenha blocos paramétricos. Use o comando PBLOCOOPERACOESEXIBIR para ocultar/mostrar as geometrias de operação do bloco paramétrico.
- A visualização das geometrias de operação paramétrica ao passar o cursor sobre as referências de blocos paramétricos é controlada pela variável de sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Desligada por predefinição).
