PARAMETRICOESTICAR comando [PARAMETRICSTRETCH]
Define um parâmetro a ser utilizado por uma operação de estiramento em algumas entidades de um bloco paramétrico.
Icone:
Alias: PSTRETCH
Descrição
O objetivo dessa ação de esticamento paramétrico é simplificar o esticamento de entidades no bloco. Normalmente, o mesmo comportamento poderia ser obtido com parâmetros e restrições, mas levaria mais tempo e esforço para obter o mesmo comportamento.
Método
Permite esticar algumas entidades em um bloco.
Especifique o ponto base e o segundo ponto de deslocamento, defina o quadro de esticamento, então selecione as entidades a ser afetadas pela operação de esticamento.
- Selecione o bloco paramétrico e arraste o ponto de alça do parâmetro (passe o cursor sobre o ponto de alça para exibir o valor atual do parâmetro).
- Acesse esse parâmetro no painel Gerenciador de Parâmetros / Navegador de Mecânica.
Para obter mais informações sobre como usar o comando PARAMETRICOESTICAR, consulte o artigo 2D Blocos Paramétricos.
Opções dentro do comando
- Ponto base do deslocamento
- Permite selecionar um ponto de localização para a origem do vetor de esticamento.
- Segundo ponto de deslocamento
Permite selecionar um ponto de localização para a cabeça do vetor de esticamento.
- Construir moldura de esticamento: escolha o primeiro ponto da moldura retangular
- Permite selecionar o primeiro canto da moldura retangular de esticamento.
- Canto oposto
- Permite selecionar o segundo canto da moldura retangular de esticamento.
- Poligonal
Permite inserir uma série de pontos que definirão um quadro de esticamento poligonal.
Nota: Os vértices dentro do contorno de seleção (retângulo ou polígono) serão movidos de acordo com o vetor de esticamento.
- Selecionar/desmarcar entidades que podem ser afetadas pela ação:
Permite editar a seleção de entidades a ser afetadas pela ação de esticamento. Todas as entidades selecionadas serão destacadas.
Por predefinição, todas as entidades que têm pontos de esticamento dentro do quadro de esticamento são selecionadas.
- alterar comportamento vinculado
- Permite você decidir se as entidades selecionadas vão seguir os pontos de definição da operação, quando ajustadas por outras operações. A opção Desl correspondente ao comportamento não vinculado é definida como predefinição para as operações paramétricas recém-criadas. Selecione Liga para definir o comportamento como vinculado.
- Insira o nome do parâmetro da ação
Permite dar um nome ao parâmetro esticar. O nome padrão é Esticar.
As entidades de bloco que foram selecionadas para esticar serão ajustadas de acordo com o novo valor do parâmetro esticar.
