PARAMETRICOESTICAR comando [PARAMETRICSTRETCH]
Esse comando define um parâmetro a ser usado por uma operação de esticamento em algumas entidades de um bloco paramétrico.
Icone:
Métodos
Esse comando permite esticar algumas entidades em um bloco. A aparência do bloco pode ser controlada alterando o valor do parâmetro associado à operação de esticamento.
O objetivo dessa ação de alongamento paramétrico é simplificar o alongamento de entidades no bloco. Normalmente, o mesmo comportamento poderia ser obtido com parâmetros e restrições, mas levaria mais tempo e esforço para obter o mesmo comportamento.
O comando PARAMETRICOESTICAR pode ser iniciado a partir da linha de Comando digitando _PARAMETRICOESTICAR. Outra maneira de iniciar esse comando é a partir da Faixa de opções em uma área de trabalho Desenho. Ir para aba .
Opções dentro do comando
- Ponto base do deslocamento
- Um ponto de localização para a origem do vetor de esticamento.
- Segundo ponto de deslocamento
Um ponto de localização para a cabeça do vetor de esticamento.
Por exemplo, ao definir um bloco paramétrico para um símbolo de cama, o vetor de alongamento pode ficar assim:
O ponto marcado com 1 é o ponto base de deslocamento (a origem do vetor) e o ponto marcado com 2 é o segundo ponto de deslocamento (a cabeça do vetor). Os dois pontos estão localizados em uma linha vertical a uma distância igual ao comprimento da cama. Os pontos podem ser colocados na geometria real se isto for mais conveniente para o usuário. Aqui, para fins de visualização, os pontos foram colocados na lateral do bloco.
O vetor de esticamento paramétrico terá uma cor vermelha suave e será colocado em uma camada especial chamada PARAMETRIC_STRETCH_VECTORS.
- Construir estrutura extensível: escolha o primeiro ponto da moldura retangular [Poligonal]
- O primeiro canto da estrutura elástica retangular.
- Canto oposto
- O segundo canto da estrutura elástica retangular.
- Poligonal
Permite inserir uma série de pontos que definirão uma estrutura de esticamento poligonal.
Note: Os vértices dentro do contorno de seleção (retângulo ou polígono) serão movidos de acordo com o vetor de esticamento.
- Selecionar/desmarcar entidades que podem ser afetadas pelo alongamento [opções de seleção (?)] :
Permite editar a seleção de entidades a serem afetadas pela ação de alongamento.
Por predefinição, todas as entidades que têm pontos de esticamento dentro do quadro de esticamento são selecionadas. Usando essa opção, o usuário pode alterar a seleção. Todas as entidades selecionadas serão destacadas.
Nesta etapa, a tela ficará assim:
O contorno marcado com 1 é o quadro elástico. Os vértices que estão dentro desse contorno e pertencem a uma entidade selecionada serão afetados pelo esticamento paramétrico.
- Digite o nome para o parâmetro <Esticar>:
Permite dar um nome ao parâmetro esticar. O nome padrão é Esticar.
Para este exemplo, o parâmetro esticar é denominado Comprimento.
Para ver o bloco no trabalho, abra um novo desenho e insira o bloco. Após a inserção, com o bloco selecionado, vá para o painel Propriedades na seção Parâmetros, e altere o valor do parâmetro esticar, Comprimento neste caso.
As entidades de bloco que foram selecionadas para esticar serão ajustadas de acordo com o novo valor do parâmetro esticar.
