ANEXARPDF comando [PDFATTACH]
Anexa um arquivo PDF como uma subjacência.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Arquivo de Subjacência PDF para selecionar um arquivo PDF para referenciar no desenho atual. Depois de selecionar o arquivo, clique no botão Abrir para exibir a caixa de diálogo Anexar Subjacência PDF. Esta permite que você especifique onde e como vai anexar o arquivo PDF.
A caixa de diálogo Anexar Subjacência PDF permite anexar um arquivo PDF como uma subjacência ao desenho atual.
  1. Ajuda
  2. Nome
  3. Página
  4. Procurar
  5. Caminho
  6. Tipo de caminho
  7. Ponto de Inserção
  8. Escalar
  9. Rotação
Ajuda
Abre o artigo da Ajuda do BricsCAD sobre o comando -ANEXARPDF.
Nome
Exibe o nome do arquivo PDF a ser anexado. Quando mais de um arquivo PDF tiver sido anexado ao desenho, seus nomes serão listados na lista suspensa.
Página
Permite exibir a página desejada do arquivo PDF inteiro. Você pode alterar o número da página na lista suspensa de setas.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar Subjacência PDF, de onde você pode selecionar outro arquivo PDF que não aquele já selecionado.
Caminho
Exibe o caminho do arquivo de acordo com o tipo de caminho escolhido.
Tipo de caminho
Escolhe a maneira como o programa lembra do caminho para o arquivo PDF. Você pode selecionar na lista suspensa Caminho uma das seguintes opções:
Caminho completo
Armazena a unidade e o nome da (s) pasta (s) no arquivo PDF como uma referência absoluta, como: C:\Users\user\ANEXARPDF\filename.pdf
Caminho relativo
Armazena a parte do caminho para a pasta do arquivo PDF, como .\filename.pdf. Essa opção não funciona até que o desenho tenha sido salvo pelo menos uma vez. (..\ significa uma pasta acima)
Sem caminho
Descreve os nomes da unidade e da pasta, deixando apenas o nome do arquivo PDF, como filename.pdf.
Ponto de Inserção
Especifica a localização do canto inferior esquerdo da subjacência.
Especificar Na-tela
Determina como o ponto de inserção é especificado.
  • Liga: especifique o ponto de inserção no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
  • Desl: especifique o ponto de inserção na caixa de diálogo, usando os campos X, Y e Z.
X, Y, Z
Especifica as coordenadas x, y, z para o ponto de inserção da subjacência do PDF. Use 0,0,0 para inserir a subjacência na origem do desenho.
Escalar
Especifica o tamanho da subjacência PDF:
Especificar Na-tela
Determina como os fatores de escala são especificados:
  • Liga: especifique o fator de escala no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
  • Desl: especifique o fator de escala na caixa de diálogo usando os campos X e Y.
X,Y
Especifica os fatores de escala ao longo dos eixos X e Y.
Escala uniforme
Torna o fator de escala Y igual a X.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação da subjacência PDF:
Especificar Na-tela
Determina como o ângulo de rotação é especificado:
  • Liga: especifique o ângulo de rotação no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
  • Desl: especifique o ângulo de rotação na caixa de diálogo no campo Angulo.
Angulo
Especifica o ângulo de rotação em torno do ponto de inserção. Angulos positivos rotacionam a subjacência no sentido anti-horário. Angulos negativos rotacionam a imagem no sentido horário. Use 0 para manter a subjacência em sua orientação original.
