CORTARPDF comando [PDFCLIP]
Corta uma Subjacência PDF em um limite de recorte especificado.
Icone:
Método
Selecione a Subjacência PDF, então entre as opções de recorte do PDF.
Opções dentro do comando
- Ligada
- Ativa o limite de recorte que foi Desativado pela opção DESL.
A área fora do Limite de recorte está oculta da vista.
- Desl
- Desativa o limite de recorte para que a imagem selecionada fique totalmente visível novamente. O limite de recorte é salvo, até que seja excluído, e pode ser Ativado novamente com a opção LIGA.
- Inverter
- Inverte o modo de recorte para que a imagem seja recortada fora ou dentro do limite especificado.Nota: A seção Misc do painel Propriedades também permite Ativar e Desativar o recorte, e inverter este.
- Excluir
- Apaga o limite de recorte da imagem selecionada, sem solicitar ou avisar a você.
- Novo
- Permite adicionar um limite de recorte ao PDF selecionado.
- Poligonal
- Cria limites de recorte não-retangulares, com um mínimo de três lados.
- Desfazer
- Desfaz o último ponto.
- Retangular
- Cria limites de recorte retangulares.
