CORTARPDF comando [PDFCLIP]
Recorta uma subjacência PDF com um limite.
Icone:
Descrição
Recorta uma subjacência PDF com um limite retangular ou poligonal, e inverte o limite.
Opções dentro do comando
- Selecionar Subjacências PDF
- Seleciona a subjacência PDF a ser recortada, clicando na borda do PDF.
- Ligada
- Liga o limite de recorte. A área fora do limite de recorte está oculta da vista.
- Desl
- Desliga o limite de recorte. Toda a subjacência PDF está visível. O limite de recorte é salvo.
- Excluir
- Exclui um limite de recorte existente.
- Inverter
- Inverte o limite de recorte. Se a subjacência PDF fora do limite de recorte estiver oculta antes de ficar visível depois, e a subjacência PDF dentro do limite de recorte é ocultada. Use essa opção para inverter, de modo que a porção do PDF dentro do limite fique oculta, e a parte externa fique visível.
- Novo
- Desenha um novo limite de recorte. O tipo precisa ser especificado.
- Poligonal
- Desenha limites de recorte com múltiplos lados. O ponto inicial e o próximo ponto estão especificados pela escolha dos pontos.
- Retangular
- Desenha o limite de recorte retangular ao escolher dois cantos opostos.
