IMPORTARPDF comando [PDFIMPORT]
Importa um PDF e converte seu conteúdo em simples entidades CAD.
Icone:
Método
Este comando também converte uma subjacência PDF, já anexada ao desenho, para entidades CAD.
Conversões diferentes são feitas dependendo do tipo da entidade PDF.
| Entidade PDF | Entidade CAD |
| Linhas retas e curvas | Polilinhas e splines |
| Texto SHX | Polilinhas |
| Texto TrueType | TextoM |
| Áreas preenchidas com sólidos e linhas largas | Hachuras com 50% de transparência |
| Imagens raster | Imagens raster |
| Camadas | Camadas |
| Linhas com tipos de linha | Segmentos de polilinha |
Existem 2 métodos para converter um PDF para entidades CAD
- PDF Subjacência
- Arquivo PDF
Opções
Opções da subjacência
- Especificar área
- Escolha os primeiros dois pontos para converter uma área retangular de uma subjacência em entidades CAD.
- Poligonal
- Escolha três ou mais pontos para converter uma área poligonal de uma subjacência em entidades CAD.
- Tudo
- Seleciona a subjacência PDF inteira para conversão para entidades CAD.
- Configurações
- Exibe a seção Configurações para Importar PDF da caixa de diálogo Configuração.
- Manter
- Mantém a subjacência PDF no lugar, além de converter suas porções vetoriais para entidades CAD.
- Desanexar
- Desanexa a subjacência PDF para que esta não seja mais vista no desenho, mas ainda esteja anexada ao desenho.
- Descarregar
- Descarrega a subjacência PDF para que esta não seja mais vista no desenho, mas ainda esteja anexada ao desenho.
Opções de importar arquivo
- Número da página
- Importa uma página específica do arquivo PDF. Ao pressionar Enter, a primeira página será importada.
- Lista o número da página no documento PDF.
- Configurações
- Exibe a seção Configurações para Importar PDF da caixa de diálogo Configurações.
- Ponto de inserção
- Especifica o ponto de inserção no desenho.
- Escalar
- Especifica o fator de escala para a geometria inserida.
- Rotação
- Especifica o ângulo de rotação.
