COLOCARVISTA comando [PLACEVIEW]
Importa vistas nomeadas de um desenho de origem.
Descrição
Coloca vistas nomeadas de um desenho de origem, em um layout de Paper Space, do desenho atual.
Note: Esse comando funciona apenas no Paper Space, e destina-se ao uso com conjuntos de folhas.
Note: Não é permitido colocar uma vista nomeada em um layout do desenho de origem.
Métodos
Existem dois métodos para colocar vistas nomeadas:
- Linha de Comando: inicie o comando digitando ColocarVista na linha de Comando.
- Mouse: arraste uma vista do modelo a partir do painel Navegador de Conteúdo para um layout do Paper Space.
Opções
- Entre nome do arquivo
- Entre o nome do arquivo de origem a partir do qual as vistas serão importadas.
- Insira o nome da vista para colocar
- Digite o nome da vista que você deseja importar.
- Imprime uma lista das vistas nomeadas na janela Histórico de Avisos.
- Entrar o ponto de origem da vista
- Especificar a localização do canto inferior esquerdo da vista nomeada.
