PLINHA comando [PLINE]
Cria uma Polilinha.
Icone:
Alias: PL, POLYLINE
Descrição
Cria uma única entidade de polilinha com vários segmentos de linha e arco especificando o ponto inicial e final de cada segmento. As opções permitem alternar entre segmentos de linha e arco, aplicar larguras, desfazer e fechar a geometria.
- Iniciar
- Próximo
- Próximo
- Finalizar
- Segmento de arco
- Início/Fim
- Próximo
- Próximo
- Próximo
- Fechar
- Segmento de arco
Método
Este comando tem 3 métodos para começar a criar uma polilinha:
- Início da polilinha
- Ultimo ponto
- Seguir
Opções dentro do comando
- Permite que você comece a criar uma polilinha especificando um ponto inicial.
- Definir próximo ponto
- Especifica o próximo vértice da polilinha.Nota: Você pode continuar adicionando pontos ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
- Ultimo ponto
- Começa a criar uma polilinha a partir do último ponto escolhido.
- Último segmento desenhado
- Ultimo ponto
- Ponto final
- Desenhar Arcos
- Desenha segmentos de arco de polilinha especificando o final do arco.
O arco é desenhado tangente ao segmento anterior.
- Angulo
- Especifica o ângulo incluído do segmento de arco.
- CEntro
- Especifica o ponto central do segmento de arco.
- Fechar
- Desenha automaticamente um segmento de arco de polilinha a partir do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento. Isso encerra o comando.
- Direção
- Especifica a direção do segmento de arco.
- Raio
- Especifica o raio do segmento de arco.
- Segundo ponto
- Especifica um ponto ao longo da circunferência do arco.
- Desenhar Linhas
- Desenha segmentos de linha.
- Distância
- Especifica a distância do segmento de linha.
- Angulo do segmento
- Especifique o ângulo do segmento de linha.
- Seguir
- Começa a criar uma polilinha a partir do último segmento de arco ou linha desenhado, seguindo seu ângulo.
- Seguir
- Meialargura
- Especifica a meia largura inicial e final do segmento, bem como todos os segmentos que se seguem — até que você altere a largura ou a metade da largura.
- Meialargura
- Largura
- Especifica a largura inicial e final do segmento, bem como todos os segmentos que se seguem — até que você altere a largura ou a metade da largura.
- Largura inicial
- Largura final
- Desfazer
- Desfaz o último segmento de polilinha e continua desenhando a partir do ponto inicial anterior.
- Fechar
- Desenha automaticamente um segmento de polilinha a partir do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento. Isso encerra o comando.
