PLINHA comando [PLINE]
Cria uma Polilinha.
Icone:
Alias: PL, POLYLINE
Descrição
Cria uma única entidade de polilinha com vários segmentos de linha e arco especificando o ponto inicial e final de cada segmento. As opções permitem alternar entre segmentos de linha e arco, aplicar larguras, desfazer e fechar a geometria.
- Iniciar
- Próximo
- Próximo
- Finalizar
- Segmento de arco
- Início/Fim
- Próximo
- Próximo
- Próximo
- Fechar
- Segmento de arco
Métodos para criar uma Polilinha
Este comando tem 3 métodos para começar a criar uma polilinha:
- Início da polilinha
- Ultimo ponto
- Seguir
Você pode continuar adicionando pontos ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
- Comece a criar uma polilinha especificando um ponto inicial, e depois:
- Definir próximo ponto
- Especifica o próximo vértice da polilinha.
- Ultimo ponto
- Comece a criar uma polilinha a partir do último ponto escolhido, em seguida:
- Último segmento desenhado
- Ultimo ponto
- Ponto final
- Seguir
- Comece a criar um arco a partir do último segmento de arco ou linha desenhado, seguindo seu ângulo e, em seguida:
- Especifique o comprimento do segmento. Escolher um ponto determina apenas o comprimento, pois o ângulo segue o segmento anterior.
- Seguir
Opções dentro do comando PLINHA
Depois de começar a criar uma Polilinha, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Desenhar arcos
- Especifique o ponto final do segmento de arco de polilinha. O arco é desenhado tangente ao segmento anterior.
- Angulo
- Especifique o ângulo incluído do segmento de arco, em seguida:
- Definir final do arco
- Centro
- Especifique o ponto central do segmento de arco, em seguida:
- Direção
- Especifique a direção do segmento de arco, em seguida:
- Final do arco
- Raio
- Especifique o raio do segmento de arco, em seguida:
- Segundo ponto
- Especifique um ponto ao longo da circunferência do arco.
- Desenhar Linhas
- Especifique o ponto final do segmento de linha.
- Distância
- Especifique a distância para o segmento de linha, em seguida:
- Angulo do segmento
- Especifique o ângulo do segmento de linha.
- Meialargura
- Especifique a meia largura inicial e final do segmento, bem como todos os segmentos que se seguem — até que você altere a largura ou a metade da largura.
- Meialargura
- Largura
- Especifique a largura inicial e final do segmento, bem como todos os segmentos que se seguem — até que você altere a largura ou a metade da largura.
- Largura inicial
- Largura final
- Desfazer
- Desfaça o último segmento de polilinha e continue desenhando do ponto inicial anterior.
- Fechar
- Desenhe automaticamente um segmento de polilinha do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento. Isso encerra o comando.
