NUVEMPONTOS comando [POINTCLOUD]
Gerencia arquivos de Nuvem de Pontos.
Icone:
Descrição
Exibe a categoria Nuvens de Pontos do Explorer do Desenho:
Opções dentro do Explorer do Desenho
Nome
Relata o nome da inserção do arquivo de Nuvem de Pontos.
Carregar
Alterna o carregamento do arquivo de Nuvem de Pontos.
  • Liga: carrega a Nuvem de Pontos, e a torna visível
  • Desl: descarrega a Nuvem de Pontos, tornando-a invisível
Tam
Reporta o tamanho do arquivo de Nuvem de pontos. Arquivos muito grandes podem retardar o sistema.
Referências
Relata o número de vezes que a Nuvem de Pontos é anexada ao desenho.
Caminho Salvo
Reporta o caminho original para o arquivo da Nuvem de pontos, quando carregado pela primeira vez. Quando o caminho não puder ser encontrado, clique o botão Procurar para exibir a caixa de diálogo Escolher um Arquivo e localizar o arquivo ausente de Nuvem de pontos.
Caminho Encontrado
Reporta o caminho atual para o arquivo de Nuvem de pontos. Esse caminho deve corresponder ao Caminho Salvo (Saved Path) na maioria dos casos.
Opções do menu de contexto
Novo
Anexa um arquivo de Nuvem de Pontos ao desenho atual, como o comando ANEXARNUVEMPONTOS.
Excluir
Remove a Nuvem de Pontos selecionada do desenho atual.
Inserir
Insere cópias adicionais dos arquivos de Nuvem de Pontos existentes no desenho; exibe a caixa de diálogo Anexar Nuvem de Pontos, como o comando ANEXARNUVEMPONTOS.
Selecionar tudo
Seleciona todas as Nuvens de pontos.
Inverter seleção
Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
Executar pesquisa estendida por anexos ausentes.
Executa uma pesquisa estendida pelos anexos faltantes.
