NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO comando [POINTCLOUDFITPLANAR]
Cria uma superfície planar ou um sólido a partir de um ponto de Nuvem de ponto.
Icone:
Método
O comando pesquisa uma Nuvem de pontos em busca de um conjunto denso de pontos planares em torno dos pontos iniciais (seed points) selecionados, e cria uma superfície plana ou um sólido, se possível.
Você pode criar múltiplas superfícies ou sólidos, até cancelar o comando.
O comando abre o painel de contexto do comando Nuvem Pontos Ajustar Plano.
Siga as instruções exibidas na seção Info (Informação). Ajuste as configurações nas seções Entrada (Input) e Saída (Output).
Opções dentro do painel de Contexto do Comando
- Entrada
- Especifica as configurações de entrada.
- Tipo de dados
- Disponível apenas na vista do Modelo.
- Com ruído
- Realiza uma detecção robusta para dados grosseiros ou com ruído. É necessário selecionar três pontos iniciais.
- Regular
- Executa uma detecção normal de dados. É necessário selecionar um ponto inicial.
- Modo sólido
Busca por um plano paralelo na Nuvem de pontos (ex., uma parede ou laje) para criar um sólido.
- Desliga: Desativa o cálculo dos dados do modo sólido para economizar tempo.
- Liga: Permite o cálculo de dados do modo sólido.
Nota: O modo sólido está disponível somente na Model View, se uma área densa for detectada em um plano que estiver paralelo à superfície detectada.
- Ajustar tolerância
- Defina um valor de tolerância para o ajuste do plano.
- Trocar Bolhas
- Disponível apenas no modo bolha.
Alterna entre os Visualizadores de Bolha. Na vista do Modelo, selecione a bolha para a qual deseja trocar.
- Saídas
- Especifica as configurações de saída.
- Forma de saída
- Lista as opções de formas de saída.
- Retângulo
- Cria um único plano em torno do ponto escolhido, com margem externa retangular.
- Contorno
- Cria um plano único em torno do ponto escolhido, com margem externa em contorno.
- Solido
- Cria um sólido cuboide com uma face que contém o ponto inicial especificado e um segundo plano detectado automaticamente nas proximidades.
Nota: Pressione Ctrl para alternar entre os modos disponíveis.
- Ajustar margens
- Define uma nova margem para o plano selecionado, especificando os vértices. Selecione os vértices na margem.
- Selecionar Abertura
Cria uma abertura selecionando um ponto em uma abertura em uma superfície.
- Cancelar
- Encerra o comando.
- Desfazer
- Remove a superfície mais recente adicionada do conjunto de seleção atual. Use a opção Recusar para remover o conjunto completo.
- Recusar
- Recusa a atual superfície planar ou sólida.
- Aceitar
- Aceita a atual superfície planar ou sólida.
Opções dentro da linha de Comando
- Costurar superfícies
- Costura superfícies adjacentes selecionadas no modo de seleção rápida. Nota: A seleção rápida é ativada mantendo pressionada a tecla Shift.
