TAMPONTONUVEMPONTOS_MAIS comando [POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS]
Aumenta o tamanho de exibição dos pontos em uma nuvem de pontos.
Icone:
Descrição
Aumenta o tamanho da exibição dos pontos em uma Nuvem de pontos, para preencher visualmente lacunas entre pontos digitalizados individuais. Isso aumenta por 1 a variável de sistema POINTCLOUDPOINTSIZE.
Este comando não exibe prompts e não tem opções.
