VARRERPERFISNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDPROFILESWEEP]
Reconstrói um recurso linear em uma Nuvem de pontos.
Icone:
Descrição
Reconstrói um recurso linear em uma Nuvem de pontos conectando um conjunto de pontos-chave de perfil em seções transversais consecutivas da Nuvem de pontos. A detecção do perfil na próxima seção transversal pode ser automática ou manual.
Método
Execute o comando para abrir o painel de contexto de comando Varrer Perfil de Nuvem de pontos.
Nota: Para melhorar a seleção de pontos relevantes na Nuvem de pontos, ative o snap de entidade Ponto +Próximo Nuvem de pontos (consulte o artigo sobre o comando PCMAISPROX).
No Model Space:
- Clique em um ponto na Nuvem de pontos, próximo à borda linear, para reconstruir e definir a posição inicial.
- Clique em um segundo ponto na Nuvem de pontos para aproximar a direção da borda linear. Essa direção será refinada nas próximas etapas.
- Clique em qualquer ponto de alça, arraste-o, e clique novamente para alterar a posição, o tamanho, ou a direção da Seção do perfil.
No painel de contexto de comando:
- Clique dentro da prévia da Seção para adicionar ou editar pontos-chave.
- Controle as configurações de etapa.
- Inicie ou pause o processo de execução.
- Escolha o formato de saída desejado.
- Clique Aceitar para criar as entidades de perfil de acordo com a prévia de etapas, ou clique Cancelar para sair do comando.
Opções dentro do painel de Contexto do Comando
- Prévia do perfil
- Permite adicionar pontos para definir o perfil da etapa.
- Clique o botão-esquerdo para adicionar pontos-chave.
- Clique o botão-direito para remover pontos-chave.
- Clique, mantenha pressionado e arraste um ponto-chave, para reposicioná-lo.
- Use a rodinha para aumentar ou diminuir o Zoom.
- Mantenha pressionado o botão do meio para mover a tela.
- Use o controle deslizante ou os botões de controle para selecionar uma etapa.
- Controles das etapas
Executar- Inicia ou retoma o processo passo a passo com as configurações atuais.
- Opções
- Precisão
- Define o limiar de precisão do processo de etapas.
O processo de etapas é interrompido quando o ponto-chave atinge a correspondência do ponto-chave abaixo do limiar escolhido. Para retomar o processo, ajuste o limiar ou os pontos-chave, ou adicione uma etapa manual.
Nota: As opções na linha de Comando refletem as opções no painel de contexto do comando.
Ajustar pontos-chave no perfil da etapa
Fechar perfil
Pausa
Inverter
Câmera alinhada
Remover etapas
