REGIAONUVPONTOS comando [POINTCLOUDREGION]
Cria regiões em uma nuvem de pontos.
Método
- Faça uma seleção de pontos.
Se o desenho atual tiver mais de uma Nuvem de pontos anexada, primeiro você será solicitado a selecionar uma.
Se o desenho atual tiver apenas uma Nuvem de pontos anexada, esta será automaticamente selecionada para a operação de recorte.
Você pode então começar imediatamente a selecionar pontos com base na opção de desenho selecionada anteriormente (mostrada como <default> (predefinição)).
Como alternativa, selecione uma opção de desenho diferente e continue com a seleção de pontos. Selecione mais pontos ou finalize o processo de seleção.
- Selecione sólidos ou sólidos recortados.
Se houver mais nuvens de pontos anexadas ao desenho, primeiro você será solicitado a selecionar uma. Em seguida, você pode selecionar sólidos ou polisólidos para converter em regiões.
As regiões criadas são exibidas no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos.
Opções dentro do comando
- Desenhar
- Permite selecionar partes da nuvem de pontos para converter em uma região.
- Retangular
- Define uma região retangular.
- Converter
- Converte sólidos, ou sólidos recortados, em regiões.
- Selecionar entidade de nuvem de pontos
- Se houver mais nuvens de pontos anexadas ao desenho, este permitirá que você escolha a nuvem de pontos para a qual se pode criar regiões.
- Entre o nome da região
- Permite especificar o nome da região.
