NUVEMPONTOSPARAMALHA comando
Gera uma Malha a partir de uma Nuvem de pontos.
BricsCAD BIM
Icone:
Descrição
O comando gera uma Malha com base nos pontos visíveis de uma Nuvem de pontos com as normais.
Método
Isole a porção da Nuvem de pontos a partir da qual você deseja gerar uma Malha. Você pode usar classes, recorte ou regiões.
Execute o comando para abrir o painel Nuvem de pontos para Malha de contexto do comando.
Especifique uma resolução da malha, e apare a malha ajustando o valor de Limpeza. Opcionalmente, especifique o número desejado de faces para a malha final.
Nota: Você pode analisar os resultados de forma mais eficaz alterando os estilos visuais.
Clique em Finalizar Para criar a malha conforme exibido na prévia, e sair do comando.
Clique Cancelar para sair do comando sem criar uma malha. Isso pode demorar mais dependendo do nível de complexidade do processamento.
Nota: As opções dentro do painel contexto do comando refletem as opções dentro da linha de Comando.
Opções dentro do painel de Contexto do Comando
Gerar malha
Especifica a resolução desejada da malha construída. Uma resolução mais alta vai resultar em malha mais detalhada, mas vai exigir mais tempo para processamento.
As opções são Baixo, Médio, Alto e Muito alto.
Nota: A configuração Muito alto pode demorar bastante para ser calculada, ou pode não ser bem-sucedida dependendo da Nuvem de pontos e dos recursos de memória disponíveis. Essa opção é recomendada apenas se resoluções mais baixas não produzirem resultados satisfatórios.
Gerar
Clique para iniciar o processo e prosseguir.
O sistema exibe uma barra de progresso no canto inferior-direito da tela.
Limpar
Remove faces que estão mal documentadas por dados de pontos, e ajuda a eliminar superfícies indesejadas criadas quando o algoritmo fecha lacunas.
Ajuste o limiar de baixa densidade para recortar a malha corretamente.
Use o controle deslizante para ajustar o valor, ou digite um valor no campo. Uma prévia da Malha é exibida no Model Space, após a alteração do valor.
Confirmar
Clique para confirmar o valor e prosseguir.
Simplificar malha
Simplifica a malha para torná-la mais leve, e reduzir o tamanho geral do arquivo.
Especifique o número desejado de faces para a malha final.
Nota: Você também pode usar o comando MALHASIMPLIFICAR depois que a malha estiver gerada.
Ocultar Nuvem de pontos durante o comando
Exibe apenas a prévia da malha no Model Space.
Colorir malha
Colore a prévia da malha no Model Space, para melhor distingui-la da Nuvem de pontos.
