NUVEMPONTOSTRACAR comando [POINTCLOUDTRACE]
Cria polilinhas 2D encaixando segmentos em pontos em uma Nuvem de pontos.
Icone:
Descrição
Cria polilinhas 2D, com cada segmento se ajustando à linha de melhor ajuste através de pontos em uma Nuvem de pontos.
Método
O comando funciona no UCS ativo.
Nota: O comando funciona melhor com um limite de corte (comando RECORTARNUVEMPONTOS), uma vista do Plano de Corte (comando ATIVARVISTADECORTE) ou Contorno modo de renderização Ativado (comando ABRIRPAINELGERNUVPONTOS).
Dependendo do modo Conectar atual, o comando cria polilinhas de segmento único separadas, ou uma polilinha com múltiplos segmentos.
Altere as configurações ou comece a criar polilinhas.
Mova o cursor sobre a Nuvem de pontos, para ver uma prévia dos possíveis segmentos. A prévia se estende até onde os pontos detectados permitirem ajustar o segmento de reta. Clique para aceitar.
Assim que o primeiro segmento é criado, as opções do assistente Assistente de Atalhos ficam disponíveis para modificar a configuração de comportamento. Pressione a tecla Ctrl para alternar entre as opções Ajuste predefinido, Substituição orto e Substituição por dois-pontos.
Nota: O assistente Assistente de Atalhos é exibido se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver definida como 1, e a caixinha Exibir Assistente de Atalhos em opções do NUVEMPONTOSTRACAR estiver marcada na caixa de diálogo Configurar Assistente de Atalhos (consulte artigo Assistente de Atalhos ).
Repita este procedimento para os próximos segmentos, então pressione Enter Para finalizar o comando.
Opções dentro do comando
Configurações
Conectar
Define o modo de conexão.
Conectado
Cria uma polilinha com múltiplos segmentos. Estende os segmentos anterior e atual para conectá-los.
Separar
Cria polilinhas de segmento único. Os segmentos se estendem até onde os pontos são detectados.
Padrão
Ajusta segmentos de linha aos pontos visíveis na Nuvem de pontos.
Orto
Define um novo segmento de linha, perpendicular e autoconectado ao anterior.
Nota: Neste modo, não há snap para pontos da Nuvem de pontos.
Mova o cursor para exibir a prévia do novo segmento. Clique para aceitar.
DoisPontos
Define um novo segmento de linha por dois pontos, autoconectados em um lado ao segmento anterior.
Clique no primeiro ponto e mova o cursor para exibir a prévia do novo segmento de linha. Clique no segundo ponto para aceitar este.
Fechar
Fecha a polilinha atual conectando o primeiro e o último segmento de linha e sai do comando.
Desfazer
Desfaz o último segmento de linha ou polilinha criado e continua o desenho a partir do ponto inicial anterior.
