POLIGONO comando [POLYGON]
Cria uma polilinha fechada na forma de um Polígono.
Icone:
Alias: POL
Descrição
Cria uma polilinha fechada na forma de um polígono de faces-iguais (equilátero). As opções permitem especificar o centro, o número de lados, o comprimento e o ângulo da aresta e a distância do centro ao vértice ou ponto médio de uma borda.
- Centro do polígono
- Primeira extremidade de borda
- Segundo extremidade de borda
- Vértice
- Ponto médio do lado
- Comprimento aresta
- Angulo do polígono
Método
Esse comando cria um polígono com estas etapas básicas:
- Definir o número de lados.
- Def. centro polígono.
- Selecione o ponto do vértice.
Opções dentro do comando
- Permite que você comece a criar um polígono especificando o número de lados entre 3 e 1024.
- Especifica o ponto central do polígono.
- Selecione o ponto médio do lado
- Especifique a localização do ponto médio de um segmento de linha de Polígono. A localização do ponto médio define o tamanho e o ângulo do Polígono.
- Largura da linha
- Especifique a largura dos segmentos de linha de Polígono. Todos os segmentos têm a mesma largura.
- Multiplos Polígonos
- Cria vários polígonos com o mesmo tamanho e orientação ao usar a opção Def. centro polígono. Continue colocando Polígono até pressionar Enter para finalizar o comando.
- especificar por Borda
- Especifique as extremidades de uma borda do Polígono para definir seu tamanho e ângulo.
- especificar por Vértice
- Especifique a localização de um vértice do Polígono. A localização do vértice determina o tamanho e o ângulo do Polígono.
