Cria um sólido 3D na forma de uma Polilinha larga e extrudada.
Icone:
Alias: PSO
Descrição
Cria um sólido 3D na forma de uma polilinha larga e extrudada com vários segmentos de linha e arco. As opções permitem especificar a largura, a altura e a justificação.
Iniciar
Próximo
Próximo
Finalizar
Comprim
Largura
Altura
Caminho base
Segmento de arco
Métodos para criar um PoliSolido
Este comando tem 2 métodos para começar a criar um PoliSolido:
Ponto inicial
Entidade
Ponto inicial
Comece a criar um PoliSolido especificando um ponto inicial para o caminho base e então:
Comece a criar um Polissólido selecionando uma entidade 2D (linha, polilinha aberta ou fechada, arco, círculo, elipse, arco elíptico ou splines) como o caminho base, então:
Altura de Polisolido
Especifique a altura do Polissólido.
A altura é salva na variável PSOLHEIGHT.
Opções adicionais dentro do comando POLISOLIDO
Depois de começar a criar um Polissólido, as seguintes opções podem estar disponíveis:
Altura
A altura é salva na variável de sistema PSOLHEIGHT.
Largura
Especifique a largura do Polissólido.
A largura é salva na variável de sistema PSOLWIDTH.
Justificação
Especifique a posição do Polissólido em relação ao caminho base.
Esq: a borda esquerda do Polisólido segue o caminho base.
Dir: a borda direita do Polisólido segue o caminho base.
Centro: o centro do Polisólido segue o caminho base.
Iniciar
Finalizar
Assistente de Teclas de Atalho
Quando o Assistente de teclas de atalho (HKA) está ativado, o assistente a seguir permite alternar dinamicamente entre a justificação esquerda, central e direita pressionando a tecla Ctrl.
Separar sólidos
Especifique se o Polissólido cria um sólido 3D individual para cada segmento ou um único sólido 3D para todos os segmentos.
Liga: cria sólidos individuais.
Desl: cria um único sólido.
Dinâmico
Especifique se você será solicitado a especificar a altura ao criar um Polissólido.
Liga: você será solicitado a especificar a altura.
Desl: a altura é definida pela variável de sistema PSOLHEIGHT.
Desenhar arcos
Primeiro ponto
Segundo ponto
Final do arco
Centro
Raio
Comprimento da corda
Angulo
Especifique o ponto final de um segmento de arco Polissólido. O segmento de arco é desenhado tangente ao segmento anterior.
