POLISOLIDO comando [POLYSOLID]
Cria um sólido 3D na forma de uma Polilinha larga e extrudada.
Icone:
Alias: PSO
Descrição
Cria um sólido 3D na forma de uma polilinha larga e extrudada com vários segmentos de linha e arco. As opções permitem especificar a largura, a altura e a justificação.
- Iniciar
- Próximo
- Próximo
- Finalizar
- Comprim
- Largura
- Altura
- Caminho base
- Segmento de arco
Método
Este comando tem 2 métodos para começar a criar um PoliSolido:
- Ponto inicial
- Entidade
Cria um polisólido especificando o ponto inicial e o próximo vértice do caminho base, e a altura do polisólido.
Opções dentro do comando
- Altura
- Especifica a altura do polisólido.
- Largura
- Especifica a largura do polisólido.
- Justificação
- Especifica a posição do polisólido em relação ao caminho base.
- Esq: a borda esquerda do Polisólido segue o caminho base.
- Dir: a borda direita do Polisólido segue o caminho base.
- Centro: o centro do Polisólido segue o caminho base.
- Iniciar
- Finalizar
Nota: Quando o Assistente de Atalhos (HKA) está ativado, o assistente a seguir permite alternar dinamicamente entre a justificação esquerda, central e direita, pressionando a tecla Ctrl.
- Entidade
- Permite selecionar uma entidade 2D (linha, polilinha aberta ou fechada, arco, círculo, elipse, arco elíptico ou splines) como caminho base do polisólido.
- Separar sólidos
- Especifica se o polisólido cria um sólido 3D individual para cada segmento ou um único sólido 3D para todos os segmentos.
- Liga: cria sólidos individuais.
- Desl: cria um único sólido.
- Dinâmico
- Especifica se você será solicitado a especificar a altura ao criar um polisólido.
- Liga: você será solicitado a especificar a altura.
- Desl: a altura é definida pela variável de sistema PSOLHEIGHT.
- Desenhar linhas
- Desenha segmentos de linha para o perfil polisólido especificando o próximo ponto.
O segmento de linha é desenhado tangente ao segmento anterior.
- Fechar
- Desenha automaticamente um segmento de polisólido, do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento.
Pelo menos três pontos devem ser especificados para usar esta opção.
- Último segmento desenhado
- Fechar
- Distância
- Especifica o comprimento e o ângulo de um segmento polisólido.
- Seguir
- Cria um segmento de linha a partir do último arco ou segmento de linha desenhado, seguindo seu ângulo.
- Desenhar arcos
Desenha segmentos de arco para o perfil polisólido especificando o final do arco.
O segmento de arco é desenhado tangente ao segmento anterior.
- Fechar
- Desenha automaticamente um segmento de arco polisólido do último ponto especificado até o ponto inicial do polisólido.
- Direção
- Especifica a direção do segmento de arco definindo uma direção tangente inicial e um ponto final.
- Segundo ponto
- Especifica um ponto ao longo da circunferência do arco polisólido.
- Primeiro ponto
- Segundo ponto
- Final do arco
- Centro
- Raio
- Comprimento da corda
- Angulo
- Desfazer
- Desfaz o último segmento do polisólido e continua desenhando do ponto inicial anterior.
