VISUALIZAR comando [PREVIEW]
Exibe a janela de Visualização prévia para que você possa verificar a aparência do desenho antes de plotá-lo.
                Icone:
Alias: PREVIEW, PRE
Nota: Este comando não funciona com a impressora "Nenhuma" (None); use o comando PRINT ou CONFIGPAG para primeiro especificar uma impressora.
            Descrição
Exibe uma janela:
                Use a rodinha do mouse para aplicar zoom e use as barras de rolagem para movimentar-se lateralmente.
- 1. Imprimir
 - Imprime o desenho; não exibe a caixa de diálogo PRINT. Consulte o comando PRINT.
- 2. Configurações da Impressão
 - Exibe a caixa de diálogo PRINT. Veja o comando CONFIGPAG.
- 3. Zoom
 - Muda o tamanho da visualização prévia.
